722.6 - EGS51 ограничение оборотов на 4 и 5 передаче | benzpro
722.6 EGS51 ограничение оборотов на 4 и 5 передаче
Первая электронная классика
R.Stepanov
Мотор - m113, ЭБУ мотора - ME2.0
АКПП - 722.6, ЭБУ АКПП - EGS51 A 023 545 5432
На 1,2,3 передачах отсечка на 6000
На 4 передаче отсечка на 5000
На 5 передаче отсечка на 4000
Возможно ли убрать отсечку на 4 и 5 передачах?
Смена передаточного числа в EGS51 не помогла.
Передаточное число в мостах 6.83
ещё раз - если вам нужно делать какой-то тюних, то топайте на гитхаб, и собирайте самодельный EGS где всё настраивается.
иначе - покупаете подходящие запчасти и ездите без изобратений.
То есть отсечка на определенных оборотах жестко зашита в блок и не меняется?
вы откройте для начала это коробку, и посмотрите что внутри стоит, и все вопросы отпадут
еще купить можно готовый за 200фунтов у то ли индуса, то ли арабоа
Открывал и не раз, как внутренности акпп могут влиять на ограничение блоком эбу акпп оборотов двигателя?
Можно еще самому сделать, также могу назвать еще несколько аналогичных проектов, но это все не по теме, к сожалению.
Где можно узнать какой байт в кодировочной строке за что отвечает?
Там нет того, что вы придумали себе. Только передаточное из того,что влияет на логику. То, что вы называете отсечкой - скорей всего является ограничителем скорости.
В Das сейчас при отсечке на 4 и 5 передаче показывает скорость ровно 100 км/ч, ранее до изменения передаточного числа на отсечке показывал 180км/ч, то есть точно не из-за показаний скорости, а что-то другое.
Возможно, но мы ничего не знаем что вы там делаете. Возможно надо вернуть обратно, что вы меняли связанное с передаточным.
Прошу прощения, согласен, в первом сообщении неполная информация, исправляюсь: проект Газ-66 с мотором м113 на АКПП, из электронных блоков только блок управления двигателем ME2.0, блок управления АКПП EGS51, кулиса.
Машина больше 100 км/ч не разгоняется, упирается в отсечку либо на 3 передаче в 6000 оборотов, либо на 4 передаче в 5000 оборотов, либо на 5 передаче в 4000 оборотов.
