EV/HYBRID EQE SUV X294 сброс crash после дтп.
komote
После замены пиропредохранителей остался crash в блоке PTCU. Соответсвенно заблокирована зарядка. В блоке srs есть ошибки по пироатронам подушек и ремней(безопасность еще не востанавливали). Вопрос: не будут ли мешать ошибки в блоке SRS процедуре зброса crash в PTCU. И у кого есть возможность зделать ее удаленно. Спасибо
сбрось ошибки (они не сотрутся) в srs, потом переподключи 12в питание
потом ещё раз сотри ошибки и в птцу зайди - ошибки по опознанному крэшу должны в сохранённые уйти или там будет функция разблокировки.
Функция разблокировки есть, но вылетает ошибка "неизвесный вариант блока DCCU" и если нажать далее но разблокировка заканчивается неудачей.
старуху обнови. странно что 23 год не знает этот блок.
Может версия Xentry старая 12,2023
Тоже выдает неизвестный вариант блока, но если нажать далее новсе читает.
ОК Спасибо,
Установил версию 09,2024. Читает все блоки четко, но сброс креш не прозодит. Как понять что ему не нравиться? 1749292849849.jpg
Судя по короткому тесту у вас бампер передний снят . Попробуйте подсоеденить все радарные датчики возможно сработает. (на 167 без радарного датчика сброс не происходит)
