EWA - EWA - unknown lan id на Win10 | Страница 2 | benzpro
EWA EWA - unknown lan id на Win10
хотя вот у меня сейчас
ага. И скажешь, что ID виден?
так в чем же дело всеж? На самом деле я уже тоже замучился с этим - плюнул, проще когда надо, то просто удалять все нафиг )))
Но ведь, так не должно быть, причина где-то есть! В 7ке не было вопросов, тут же... цука, охота за бубном бежать :D
нет, это сейчас работает, до этого всё делал тоже. возможно ситуацию исправил vpn адаптер. попробуйте ради интереса softethernet поставить (можно не настраивать, добавить адаптер просто)
просто так, как обычный loopback не выключить... Да и не в этом дело, стопудофф ))
Ради эксперимента, чтоб не заморачиваться нетш и поувершелом, можешь так же точно удалить через диспетчер устройства ненужные, посмотреть, что LAN ID считался, и тут же можешь глянуть, что loopback никуда не делся. А однако правильный мак считался.
Как это получается у романофф в его конфигурации - я не знаю, шаманство какое-то... ПРитом повторюсь - в 7ке вообще никогда таких безумств не было, все стандартно было.
ну это ж без разницы, любой добавленный адаптер, в том числе и впн. Я - пробовал. Толку - ноль. Сволотч оно! не в том дело )))))
ну слуш, в 7ке по-сути это всего лишь приоритет. Его в 10ке можно так же вручную поменять. Да вот только не помогает оно, как помогало в 7ке...
попробуйте SE поставить... чтоб vpn появился
3й впн клиент появился. Но нет, не помогло ))
Предвосхищая вопросы - впны нужны по работе, но и без них всё равно воз и ныне там, т.е. правильный мак основной карты не видит никак, кроме как после удаления всего и вся лишнего из устройств
короче только что поставил VPN клиент, c высоким приоритетом - хрен
с низким приоритетом - хрен !
Продолжаем мозговой штурм!!!))))
Добавлю что еще зашел в биос и там отключил IPV6 ))))
гыгыгг ))))
да не в этом дело, явно где-то хитрость есть. Вопрос - где?
кстати, когда меняешь приоритет в 10ке, то лучше перегрузиться. Перезапуск служб не всегда может помочь, проще грузануться...
Но, думаю, не поможет )
не, не помогает перезагрузка... вот еще фотки биоса кину на всякий случай.... хотя нафиг они кому?))))
не, бивис точно совсем не при чем... Что-то в 10ке это... дрова иль еще чего. Умности может какие-то, я так и не смог найти...
Ява уже как год два не используется, каракун и проблем нет и по поводу отсутствия лан ид, ставить нужно чистые ориг образа онли инглишь а не сборки типа зверь и так же проблем нет
несомненно, никто и не спорит....
я как вспоминаю этот ад - тот, который с самого начала и до работающего варианта.... Еще лет 10 назад было дело. Ну, правда сказать, я для себя, неконвеерно это делал. Раз в полгода-год что-то мне приходилось мучиться. Нуего нафиг, подумал я, коли есть люди, у которых это быстрее получается и все проблемы уже пройдены\изучены.
И самое главное - абсолютно никакой гарантии, что не будет ровно того же самого, абсолютно! Более того - уверен, именно что будет.. Так что....
не факт - факт )) не поможет, более чем уверен. Тут надо понять из-за чего именно происходит, а не переставлять бездумно и безсмысленно... зачем? Явно же виндовый-софтовый како-то косяк. Переставляй или нет - все одно, воткнешь, например, что-нить дополнительное - свисток там, иль просто виртуальную сетевуху, не говоря уж о туннельных делах и ровно с тем же и столкнешься.
Имхо, причину бы кто-нить рассказал, а не как со следствием бороться (ибо это и так понятно - удалить все лишнее с глаз долой. До перезагрузки)
Согласен, Я уже нашего айтишника напряг, тот тоже разводит руками :p
Неужели у всех все работает на 10 винде и таких проблем нету? может просто банально показать все настройки и путем сравнения вычислить этот косяк?
