Intellect Light System W204 не работает
Konstantinee
Приветствую!
Итак, авто W204 C250 2010 WDD2040471A431364
При включении ILS на авто имеем уведомление на панели, что ILS не работает. При запуске двигателя фары поднимаются вверх, а затем опускаются полностью вниз и светят в пол.
При диагностике с помощью Xentry имеем ошибку A8372A "Датчик активного динамического поворотного света имеет функциональное нарушение"
Все сервоэлементы подсоединены, шарниры на месте, датчики положения кузова в порядке и откалиброваны.
При помощи меню "Активации" при принудительном поднятии и опускании фар с авто ничего не происходит, но на экране в xentry все светится зелененьким и значения уровня подъема изменяются. При попытке поворота фары, все красное и связи нет.
фары новые, оригинал, заменены у ОД предыдущим хозяином.
В чем может быть проблема и куда копать дальше?
то, что сейчас стоят - подключено нормально, так как блок видит лампу, возможно до этого были проблемы. это на какой заглушке так было? на ближнего света?
если после сброса нуля фары вниз светят - покрути регулятором на фаре вертикаль.
Это было на заглушке ближнего света.
Фары вниз светят. Вопрос тогда в следующем: где находится этот регулятор, потому как в салоне его нет (должен быть справа от переключателя света)
блок не видит моторчик и показания датчика угла поворота линзы, фары падают вниз
тут или фары менять, или откодировать kurvenlicht
Kurvenlicht кодируется в ведиамо в блоке САМ? Просто я там ничего толком не нашел, ткните пожалуйста пальцем, что конкретно откодировать надо?
Возможно не прав, но можно в vediamo попробовать сбросить на первоначальные все калибровки и посмотреть реакцию фары, естественно сохранив все калибровки
Завтра попробую провернуть этот вариант, но предполагаю что он не пройдет
Может ли быть проблема в каком-нибудь предохранителе в блоке САМ?
