Intellect Light System W204 не работает | Страница 2 | benzpro
Konstantinee
Приветствую!
Итак, авто W204 C250 2010 WDD2040471A431364
При включении ILS на авто имеем уведомление на панели, что ILS не работает. При запуске двигателя фары поднимаются вверх, а затем опускаются полностью вниз и светят в пол.
При диагностике с помощью Xentry имеем ошибку A8372A "Датчик активного динамического поворотного света имеет функциональное нарушение"
Все сервоэлементы подсоединены, шарниры на месте, датчики положения кузова в порядке и откалиброваны.
При помощи меню "Активации" при принудительном поднятии и опускании фар с авто ничего не происходит, но на экране в xentry все светится зелененьким и значения уровня подъема изменяются. При попытке поворота фары, все красное и связи нет.
фары новые, оригинал, заменены у ОД предыдущим хозяином.
В чем может быть проблема и куда копать дальше?
то, что сейчас стоят - подключено нормально, так как блок видит лампу, возможно до этого были проблемы. это на какой заглушке так было? на ближнего света?
если после сброса нуля фары вниз светят - покрути регулятором на фаре вертикаль.
Это было на заглушке ближнего света.
Фары вниз светят. Вопрос тогда в следующем: где находится этот регулятор, потому как в салоне его нет (должен быть справа от переключателя света)
блок не видит моторчик и показания датчика угла поворота линзы, фары падают вниз
тут или фары менять, или откодировать kurvenlicht
Kurvenlicht кодируется в ведиамо в блоке САМ? Просто я там ничего толком не нашел, ткните пожалуйста пальцем, что конкретно откодировать надо?
Возможно не прав, но можно в vediamo попробовать сбросить на первоначальные все калибровки и посмотреть реакцию фары, естественно сохранив все калибровки
Завтра попробую провернуть этот вариант, но предполагаю что он не пройдет
Может ли быть проблема в каком-нибудь предохранителе в блоке САМ?
