ME_KE - M272 залипают повышенные холостые обороты | benzpro
ME_KE M272 залипают повышенные холостые обороты
Денисw221m272
Всем привет!
Машина W221 m272 WDD2211561A090294
Проблема в следующем. На прогретом двигателе при легком нажатии на педаль газа обороты подскакивают до 1500-2000 и начинают либо скакать в этом диапазоне, либо держатся стабильно около 2000. при резком нажатии на педаль газа все стабилизируется, но не всегда. Стал замечать такой момент, когда останавливаюсь на перекрестке, то обороты 700-800 держатся за счет того, что машине в режиме Драйв, если переключить на нейтралку то сразу обороты идут в гору.
На холодном двигателе такого нет, прогревочные обороты держит идеально.
Сканировал старухой - ошибок никаких нет.
Попробовал поменять дроссель на Б/У - результат 0.
При замене дросселя поменял уплотнительные прокладки на корпусе ДМРВ.
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать причину
подключил сегодня аналогичный расходомер с исправной машины - ничего не поменялось, и потом заметил такую историю - с отключенным расходомером ситуация абсолютно такая же и ошибки по отключенному расходомеру нет, это нормально что старуха не показывает ошибки при отключенном расходомере?
При оборотах 2000
Угол дросселя какое ?
Эбу прошит экология отключена?
при оборотах угол дросселя в диапазоне 3-6 градусов нестабильно, но пару раз проскакивали значения на секунду 6000 и больше, с другим дросселем тоже самое
6000 градусов показывает, ну это явный глюк какой-то, это буквально на мгновение
При оборотах 2000
ЭБУ вроде бы как прошит, экологии нет, этим занимались до меня
Это может эбу глючит вашем случае
Цепляйся и проверь шим идет к дросселю и попробуй снизить обороты с диагностикой наверно драйвер живет своей жизнью
пробовал, реагирует нормально, и снижает и повышает
можно. можно темы про прошивки через инженерий софт почитать. (можно и через DAS, но если стоит уже актуальное - оно не будет обновлять - поэтому топайте и изучайте архивы мыслей.
Это можно сделать через DAS в оффлайн режиме?
Всем привет!
Здравствуйте, w164 m272 тоже самое что у вас , как то решили ?
Снимал впуск , менял прокладки , не помогло
