ME_KE - M273 На холодную (ниже +10) начал замечать что машина троит, ощущается подергиваниями на r | Страница 2 | benzpro
ME_KE M273 На холодную (ниже +10) начал замечать что машина троит, ощущается подергиваниями на r
  • Автор темы Автор темы jonneg
Я из Екатеринбурга, не помогу.
У себя лечил перепайкой TLE
если от этого будет толк - можно и отправить.
но вопрос в другом - есть ли смысл этого действия, пока неясно - механика это или все таки мозги. Есть какие то еще симптомы что эбу при смерти?
думаю на выхах еще до форсунок доберусь на всякий случай, проверю состояние. ну и проверю компрессию. что из механики еще можно глянуть?
Здесь проще вскрыть мозги и отдать у себя в городе на пропайку, чтоб сразу можно было поставить обратно и проверить.
Ещё один момент замечал, проблемы в мозгах, обычно на горячую проявляются , а не наоборот.
Наоборот…
На холодную троит потом все работает пока не остынет
Наоборот…
У меня несколько машин было, когда на горячую дефект вылазит, можно было положить лёд, или побрызгать охлаждающим спрейем и все нормально становилось
В любом случае, диагностировать дефект можно нагревая , либо охлаждая мозги.
Иногда , лёгкое постукивание помогает
я вот таким брызгал https://www.ozon.ru/product/amperin...?at=Vvtz3z2MLU0ZyAWvcZk8X0hm7Yr6CYg1668HZgJmE если надо выявить температурную зависимость ЭБУ или платы
забавная штука, не знал что уже такое продают.
планирую на выходных плотнее глянуть, мож похолодает. вчера чеков не было, но на улице тепло. на хх шестой цилиндр вообще перестал троить, редкие ошибки по 7му остались. если когда немного газуешь на непрогретом - еще видны кратковременные пропуски в других цилиндрах (через DAS если смотреть). чет склоняюсь к тому чтобы сначала промыть форсы винсом на машине. есть к этому противопоказания у m273? и помогало ли кому то?
еще есть звучки странные как вот на видео у чела - глухой звук из впуска где то, сталкивались?
