Yevhenii Завсегдатай Фев 6, 2024 #1 205.042 Ошибка P042000 эффективность катализатора (1-го ряда цилиндров) недостаточна. Тест ведет к проверке лямбд с которыми, на первый взгляд, все ок.
романофф блестящий... Фев 6, 2024 #4 Gonza сказал: Наерно температура перед катом -3138 это не очень нормально Нажмите, чтобы развернуть ... это вычисленное значение и не имеет тут роли. эффективность определяется по показаниям ДО и сравнением с показаниями ПОСЛЕ. частая проблема - умирает после смерти форсунок (если лили), или после высирания масла.
Yevhenii Завсегдатай Фев 6, 2024 #5 Gonza сказал: Наверно температура перед катом -3138 это не очень нормально Нажмите, чтобы развернуть ... посмотрел фриз пару-дневной давности - там такое же значение романофф сказал: замена ката... масло высирало из-за замерзания вентиляции? Нажмите, чтобы развернуть ... Недавно заменен клапан вентиляции картерных газов (была ошибка по нему) сообщение автоматически приклеено: Фев 6, 2024 романофф сказал: замена ката... масло высирало из-за замерзания вентиляции? Нажмите, чтобы развернуть ... масло высирало в фишку клапана вентиляции
