ME_DE - M276, менять топливный насос или фильтр? | Страница 2 | benzpro
ME_DE M276, менять топливный насос или фильтр?
Izumkin
всем привет.
Ошибка p254000 - сигнал для датчика давления топливного контура низкого давления недостоверен.
Диагностика на холостом ходу и выключенном ДВС дала такие графики (скачет на ХХ). Правильно полагаю, судя по кривой на графике при ХХ - что-то на исходе? Если да, то как определить: насос или фильтр, что в баке стоят?
При движении, под нагрузкой, давление топливное железно 5,5. Без провалов и скачков.
Пробег 165 тыков.
п.с. До этого промывали обратный клапан на фильтре, иначе не заводилась в принципе (б/у насос проработал минуту). После промывки все запустилось на родном насосе и фильтре.
вопрос для отдельной темы. проблема этой темы решена? график нормальный?
График стал еще хуже. Хотя ошибок пока больше не появлялось. 9453607F-0B31-461F-9351-FB9BCCD42823.jpeg
Поправка: ошибка p008792 Давление топлива в системе слишком мало.
Проверку по высокому давлению пытаюсь провести, но температура топлива должна быть 40-80 градусов, а у меня 82-85 постоянно, хотя не жара на улице, да и я в тени. Попробую через час простоя снова.
то есть такой график тольки при работе на холостом?
покажи-ка картинку при работе на холостом, где пару раз газанёшь.
Ноут сел. Пару раз газовал - особо не менялось, держал обороты - выравнивался график. Доберусь до дома, заряжу и сделаю график.
Итак, видимо проблема переползла в контур высокого давления, а т.к. на станцию свою прорвусь только к концу недели, ну и неоднократно встречал в сети сообщения о том, что на начальном этапе можно спасти и форсунки, и ТНВД промывкой топливной системы, завтра попытаюсь отделаться малой кровью. Надежда таки есть.
П.С. высокое давление набирает нормально и держит при езде, но, при выключении двигателя, падает ниже 100 стремительно (по тесту), а до минимальных значений уже медленнее (по действительным значениям)
эко отрубается после србатыавния?
Эко отключено у меня. Могу включить. Что именно посмотреть? После срабатывания чего отключение отследить?
Включил эко, горел желтым, хотя условия вроде все выполнены были. Не заметил, включился ли зеленым в итоге, но на светофоре обороты просели и вернулись в норму, а надпись «эко» пропала с панели. На кнопку не реагировало. После перезапуска снова желтый «эко»
Upd: да, горит зеленым, срабатывает, тут же заводится мотор и выключается eco.
При отключении мотора какая причина включения обратно будет. Если у тебя давление падает так быстро, то должен завестись. Значит проблема в дозаторе на тнвд.
Тут уже писали , про рампы, снимите продуйте их и все будет хорошо )
у него утечка давления какая-то идёт и пульсация при работе форсунок.
утечка на не заведённом - быстрое падение.
судя по всему какая-то беда с клапаном дозатора тнвд.
если ещё и eco отрубается (заводится после остановки, с запросом от двс), то явно дело не в рампах.
рампы - это уже высокое давление. у него проблема с низким.
Сам заводится обратно. Просто уже с выключенным эко.
то есть заводится, после этого гаснет кнопка?
в памяти неисправностей эко - причина запуска неисправность двс?
зайди в мотор, смотри высокое давление.
в момент когда происходит запуск после остановки и отключения. там будет быстрое падение и запуск.
если так - меняй тнвд.
Состояние неисправности функции Eco start-stop (сохраненный) - двс не в порядке.
На хх давление в рампе 150, при движении 200. Именно в момент остановки-запуска давление падает с 200 до 190 примерно и запускается двигатель. Резкого падения не наблюдал.
Может из-за сохраненной ошибки в блоке на двс ругается?
