ME_DE M276 , не стабильный холостой, хлопки
dimas_500
Приветствую, машинке конкретно досталось пробег 400000 км ,4JGDA5HBOCA039103
недавно менялись муфты и цепи, разваливался впускной коллектор, засосало в поршня пластик, поставили бушный постучала немного выжгли по трассе
отдали , через 1000 км за троила, на холостых ужасно ведет, хлопает -букает будно на бедной смеси работает или фазы нарушены, больше 3000 газует хорошо, до 2000 покойник
в местном сервисе не дробя, выбили каты, и заменили форсунки (они пока не прописаны) и пригнали к нам
по ошибкам нестабильный холостой ход и больше ничего нет
пропусков нет
давление низкой части от 3.5 до 5, на холостых больше чем под газом
по плавности в районе 1 цилиндра , есть вопросы (камерой смотрели 1-2 цилиндр все красиво, компрессия 10)
разряжение в коллекторе не в норме, подсосов нет!!!! куда разряжение делось????
распредвалы обучал, все проходит
если душишь ее ей полегче (вентиляцию бака отсекал)
кто нибудь сталкивался с таким? вскрывать метки проверять?
Я понимаю что не то разряжения по датчику
но в реалье там так сосет что ладонь выламывает
Попозже загружу на ютубь видео, ну если б подсос то отпустилу руку, 400 тыщ датчик сдохнуть не может
подмена датчика давления , результата не дала
странный подсос если он вобще есть
Угол дросельной 3-4 градуса
Донорская заслонка не помогла
Все трубки с коллектора отсек 550 мбар разряжение, дроссель прям руками задавливаю лучше работает разряжение в норму приходит
Коренной сухой не пшыкал в него, но и отсекаю картер отключая трубки от коллектора.
Ахтунг какой то, мож и под форс, стоят бушные)
Но пшыкал силиконом реакции нет
отпишусь по итогу
муфта хоть и разбилась, была не причем
ость
1) свежее по, тока обнулило равномерность лямбдарегулирования (хотя был 918 код закодировн , откуда она накоректировалась так и не понятно) , мотор стал получше работать, но заводился долговато, и разряжение было 550, и протраивал,
2) ну и замена всех форсунок , вылечило в итоге
работает хорошо, динамика отличная
разряжение в коллекторе 400 мбар на холостых , связываю с большим пробегом авто!
ВСЕМ ДОБРА!
