CDI m648 потеря мощности
mersl
Здравствуйте!
Мерин VIN nr.: WDB2110261A572454 не хочет разгонять машину больше 3000об!
До этого была отключена сажа ! ошибок нет ! родная прошивка залитая назад ошибок не дает!
Вот действительные данные!
Наконец блок родил ошибку!
Искать другой?
С учётом дёрганий питаний, мне кажется сначала с этим надо разбираться, потом писать еепром, если есть от куда, потом новый блок. Старом подключить на столе, и смотреть через раз блок уводиться или нормально. На этих машинах бывает очень весело с питанием, можно пару дней проводку разматывать, а через неделю найти сопли после маляров-костоправов.
пробовал согласно актуальной ошибке стар писал! Держу в наличии новые датчики ходовые! Блок стал перебирать ошибки - то педаль газа , то датчик противодавления .. потом стал глохнуть . Новый в60 у меня был но эфекта не дал! Те два номера датчика- кстати заменились на номер который у меня был я указывал его!
Машинка бегает ! Хозяин вспомнил что круиз перестал работать на новом блоке!
Почему?
зайди в вариантное кодирование по указанию завода и проверь группу цифр в новом и старом блоке
Там всего 5 пар
или строчку SCN кодирования сверь
ведьмой можно пошаманить
вот в инженерке верхняя строка есть (делал из симуляции)
  • das_scco_20190208_0447_PKW211026WDB2110261A111111_454545.pdf
