Ml 164 не видет оба ключа | Страница 2 | benzpro
надо взять тонкий провод от реле или маленького моторчика, намотать витков 20-30 диаметром 3 см(можно на кольцо замка) и к концам припаять светодиод, вот и получиться индикатор поля. Проверить выдаёт замок чего или нет.
Спасибо,диод сколько вольт?
Обычный светодиод- 2.5в
я так понимаю ни каких программаторов для ключей нет?
надо конечно проверить наличие индуктивного поля при установки ключа в замок либо «тестером поля» или второй вариант подпаять один провод к 4 ноге нека в ключе, а второй к «земле» на ключе. Вставить плату в корпус без батареек и воткнуть в замок. На припаянных проводах померить мультиметром- должно быть ~3вольта.
А ещё проще взять 100% рабочую рыбку , можно «маленькую» или такую же как на фото.( Главное не кейлесс) и перекинуть в него нек.
Ключ с которым якобы машина заводится диод горит 3 секунды и тухнет.
Второй просто горит 3 секунды и дважды моргает ,во всех трёх положениях
Т.е. замок все отрабатывает нормально. Ключ не видит, поэтому тухнет. осталось теперь напряжение на неке проверить.
Без пайки тестером ,можно ?
Моим паяльником это не реально
Nec ? Я прав
Тестером не подлезешь, плату надо в ключ вставить, а ключ в замок.
Тестером можешь катушку на ключе позвонить
Есть схема куда подпаяться?
Если есть, то питание на нек приходит. На ключе ещё свето и фотодиод есть, ещё амс-ка стоит. Они тоже изредка, но ломаются
Фото элементы на обоих ключах светятся
Фото не очень, но в жизни очень хорошо видно.
Где?
катушки проверил?
Если ты про эту ? 7.1 ом
Амс за что отвечает в ключе?
Так просто для информации
За радиоканал. Было похожее на замке убирал массу начинал работать, разбираться не захотели и платить тоже. Денег хватило только на нормально замкнутую кнопку аля секретку при нажатии которой происходил запуск
простите. что значит убирал массу? минус питания замка рвал?
при чём тут антенна, если замок ключ не воспринимает? кроме того замок не имеет прямой связи с антенной.
Замок поменять и новые ключи сделать, если старые не заработают, делов на полчаса. Если нечем делать, то обратиться, кто сможет. Это быстрее и надёжнее, чем разбираться, что случилось с замком.
