CDI - OM 611, Ошибка EPC. мотор глохнет в движении при повышении оборотов. | Страница 2 | benzpro
CDI OM 611, Ошибка EPC. мотор глохнет в движении при повышении оборотов.
а что кто то рядом будет бежать и смотреть?)))
Шутку понял, а схему эту я уже наизусть выучил, хотя значения давления в низкой части не знаю
Там два места - изгиб в районе задней балки и небольшой кусок, скрытый под задней частью левой пластиковой защиты.
Спасибо, возможно там косяк, потому что замененную (видимо сгнившую) тормозную трубку на гидроблоке я уже вижу
У меня появилось время, могу сообщить дополнительную информацию. Буквально вчера случилась ситуация: в очередной раз заглох на дороге, дело уже привычное, съехал на обочину, а двигатель не заводится. Открываю капот, а там все в солярке, вырвало топливопровод от ТННД до ТНВД, вырвало из ТННД. Трубка такая коротенькая в ТННД на защелке, а в ТНВД прижимается стальной пластиной. Воткнул обратно, с 10 попытки запуска, пока весь воздух не вышел, двигатель завел. В гараже для поддержки обмотал оба штуцера на ТННД вязальной проволокой, попробовал прокатиться. Машина поехала бодрее и газ можно нажимать глубже, но только газ в пол, снова заглох. Трубки заказал и ту, что вырвало и ту, что от фильтра к ТННД (тоже сопливая), По совету "sidney" посмотрел трубки сзади, спереди не добрался (времени не хватило). Фото выкладываю. Может замена топливопроводов решит проблему?
P.S. Не могу вставить картинку прямо в тему, только ссылки с Яндекс диска. Интересно почему??
Спереди они особо не гниют. Сзади по фото ничего не разобрать - ну ржавые и ржавые. А насколько ржавые - ХЗ
по проблеме этой могут быть и форсунки в том числе. надо проверять слив обратки на форсунках в обычном режиме и под давлением
обе проверки есть в дасе, но нужен инструмент.
когда эти тачки ещё в сервисы нормальные ездили - именно такие проблемы были основные.
плюс проблема подсосов на трубках , которая решается заменой трубок оптом.
