CDI - OM642 плохой запуск в холод | Страница 2 | benzpro
CDI OM642 плохой запуск в холод
Оригинальная свеча накала A 001 159 71 01 - 8,5 А сила тока.
А у аналога BERU GE105 - 25 А сила тока.
Обе 4,4 V, стальные, в допуске к моему VIN (по exist).
Какая будет лучше и как это отразится на блоке управления свечами накала?
Можно ли получить положительный результат при установке свечей BERU GE105 с блоком BERU GSE114 ?
Имеется ли у кого такой опыт?
Сейчас у меня стоят Бошевские 0 250 403 008, при установке блока Беру 114 диагностика Лаунчем показало ошибки по разрыву цепи со всеми свечами.
тогда это не пьезофорсунка)) пробовали с отсоединенной трубкой запускать?
Конечно, и не один раз.))
OM646 в спринтерах классик, OM642.9 постарше, ОМ642.8 посвежее...в этих моторах же пьезофорсунки? Или квази-пьезо, как и квази-обратка? 😉
646 никогда не было пьезо, там чистые электромагнитные, как и 611 и 628
646.701. Я не зря написал спринтер классик ))
Впрочем, цивилизованному миру такой мотор скорее всего неизвестен...
Извиняюсь, был не прав. Только куда же на этой схеме пристегивается 110 хомут удерживающий 100 шланг? Это обратка? Или все же подача из бака на фильтр?
не в курсе.. но судя по тому, что хомут с одной стороны, давление может быть только с одной стороны. поднимать инфу по этой системе лень, тема про 642 мотор, автору написали что проверить 8)
необычный дефект, ни разу не встречался с таким. но он по заводу не идёт отдельно у мерса, на дилере для проверки тнвд - используется приспособа измеряющая давление взатык , когда вся топливная отключена и качает в прибор сразу.
только один раз попадалась машина, где по этому тесту был приколочен под замену тнвд. все остальные - обходились форсунками или другими дефектами.
интересно. это клапан ограничитель низкого давления 5 бар.
Честно говоря пол года разбирался, благо родственник. Проверял и форсы и ТНВД, во время проверки все норм. Через ези троник и случайности - все получилось. Но это первый единственный случай в моей практике
Снизу на алюминевый корпус, в районе Y94
Не сооброжу, как вставить изображение
Через внешние фото хостинги. Там бб-код. В табличке сверху должно написано быть. Это только для новичков чтоб избежать потока всратых фото.
