722.6 вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53
Первая электронная классика
zalimhan74
Помогите с кодировкой е211 . хозяин перекинул мотор с коробкой по вину была WDB2110541A849708 , стала WDB2110651A441594. Проводку перекинул всё собрал , помучался с СБЦ . осталась кодировка коробки гл пара 3,27
ВСЕ ВОПРОСЫ НА ТЕМУ "ДАЙТЕ, ПОМОГИТЕ" - СОПРОВОЖДАЮТСЯ СВОИМИ КОДИРОВОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ. А ТАК-ЖЕ VIN МАШИНЫ И ВЕРСИИ ПО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
НИКАКИЕ ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, КРОМЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОДИРОВКИ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
КОДИРОВКИ ТОЛЬКО В !!!HEX!!! ВИДЕ!
Помогите переделать кодировку под редуктор 3.27
61 6A 34 30 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 04 0B E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 0E 1E
WDB2110701A158762 A0305450432
A0305454032 опечатался
61 6A 34 30 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 C6 0C E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 8C D8
Приветствую Всех👋 Нужна помощь в пересчете кодировки, установлен редуктор 3.67 (стоял 3.46) w211 egs52. код:
62 67 34 61 15 02 00 02 00 00
06 06 06 06 00 02 01 01 00 00
00 01 00 02 00 02 00 00 9B 04
C6 0C E8 03 E8 03 C6 07 1D 00
A1 C1
VIN: WDB2110411A993920
кодировку смотрел во вкладке вариантного кодирования по указанию завода. видимо не та вкладка. сейчас посмотрю в других. предполагаю что в конце кода должен быть 0С 57
надо смотреть что реально закодировано, а не то, где РУКАМИ вводится.
Всем участным выражаю благодарность, кодинг пересчитан все гуд
56 0E E8 03 E8 03 C6 07 1D 00
BE DC
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста с пересчетом кодировки, ставлю редуктор 4.09 вместо 3.27
W639 WDF63970513855214
EGS53
A0034464110 HW:48/06
A0009027202 SW:32/11
73 6E 65 66 16 05 00 09 00 02 10 1D 14 23 00 07 02 02 05 00 02 01 00 02 01 02 00 01 1B 02 C9 0C 00 00 00 00 00 08 25 02 F7 E7
EGS53
Всем привет WDB2110411B180919
Egs 52 , стоял редуктор 3.27 поставили 3.46
62 67 34 61 15 02 00 02 00 00 06 06 06 06 00 02 01 01 00 00 00 01 00 02 00 02 00 00 9B 04 C6 0C E8 03 E8 03 C6 07 1D 00 A1 C1
Добрый день
На W211 заменен редуктор. Был 3.46, стал 3.67
WDB2110421A488389
616734300A02000200000605030401020101000000010000000200001B04840DE803E803C6071D00E497
