w164 после замены заднего Sam пропал передний дворник , при чем в переднем Sam ошибка по реле дворника. | benzpro
dzoha17
Приветствую всех ! Столкнулся с тем что после замены заднего Sam пропал передний дворник , при чем в переднем Sam ошибка по реле дворника. В заднем саме ошибка по клеме 15R, вникать небыло времени, клиент приехал под вечер и торопил.
Кодировки со старого перенёс ведиамой.
Старый блок втыкаю дворник работает .
Номер софта на одну цифру отличается . Вопрос - есть ли различия на уровне железа у блоков Sam задних? Или проблема в софте ?
вот ты опять лезешь в кодировки ТОГО, что решается ТЕСТЕРОМ и СХЕМОЙ! опять какие-то ВЕДИАМЫ там, где ОНИ НЕ НУЖНЫ!
свет в бардачке переднем горит?
на машине слепые зоны есть?
кодировки тут ни при чём 😀 как всегда....тут почему-то все начинают через ректум проблемы решать.... вместо того, чтоб головой подумать что откуда живёт.
Так менял уже , переносил кодировки и готово )) а тут фиг вам. Свет в бардачке ни смотрел так как клиент приехал вечером и времени небыло . Закодировал и отправил . Даже и ни подумал что может быть схемотехника разная .
Вот его родной
Вот донор
какая баталия у вас тут развернулась. за кодировки dzoha17
зацепился из-за того, что на старом саме не было ошибки по реле 15R и дворники работали. естественно при замене блока и появлении проблем в первую очередь думаешь, что с кодировками накосячил. ну а по факту может с самом и беда приключилась, ибо они постоянно с водой контактируют и нормальных на рынке все меньше и меньше
ps да и судя по hw заднего сама, он древний как гумно мамонта и слепых зон так быть не должно
да он не знает - было или не было там проблем. и судить о машине по этому блоку тоже нельзя. там судя по всему такие деятели, что меняют всё подряд не думая над причинами...
поэтому без VIN обсуждать смысла нет.
насколько я понял, после трабла был внедрен старый сам и дворник работал)
а я насколько понял - автор постоянно делает машины вечером, все всегда торопятся, у него нет фонарика и тестера, и к машине его не подпускают. ибо все диагностики заключаются в разглядывании актуальных значений и выводов на основе непонятно каких ошибок.
Так я про это несколько раз написал , ставлю старый и дворник работает , ставлю донор - дворник ни работает.
не писал ты это - ты написал, что всё перенёс , не работает, какая машина хз клиент уехал.
Я дал конкретный ответ что свет в бардачке ни смотрел а по слепым зонам ни знаю , вина нет . Где тут ни четкость ?
ну, не ответил ни на один вопрос - это чётко 😀
Что значит ни писал ? Почитать внимательней ни пробовали ?
так-же не понятно зачем делать перенос сложным софтом руками, если на СТАРЫХ машинах до 807 кода это всё делaется в DAS через ввод в эксплуатацию без онлайна.
да, читаем... вина-то нет.
Взрыв мозга [emoji2962], речь про то что ставлю старый - дворник работает , с донором - ни работает . Про Вин я сказал что ни знаю , указать ни могу .
Взрыв мозга
ну, хорошо, разобрались, что проблема не снаружи. осталось выяснить какая машина 😀
отлично, машина 806 код - кодирование SAM производится вводом в эксплуатацию без онлайна.
не надо это делать нигде, кроме DAS.
выполни через DAS.
Помнится кто-то говорил ни надо лезть в Кодирование а открыть схему ))
Ещё вопрос - может ли играть роль софт в данном случае ?
