Logan
Приветствую! 164 2012 США, вероятно "криво" удалена мочевина- при каждом запуске на KI сообщение "оставшееся число запусков 20".
Число не меняется, но надпись нового владельца не устраивает конечно.
Подключил scr в багажнике, в нем ошибок нет. В моторнике ошибок нет (редактирована маска явно), сразу загорелся "Чек".
Бак adblue полный. Вдоль трубы ОГ - датчики NOx отрезаны вандально.
В CDI в действительных значениях - активно ограничение SCR.
В кодировании есть Процесс сброса ограничения- при попытке вылетает ошибка "в данной версии ПО сброс недоступен".
Есть pcmflash- допустим эту прошивку я сохраню. Залить сток (где его взять?) и там будут ошибки по тем же nox -соответственно я думаю он не даст снять ограничение!? Какие мысли?
(4JGBB2FB4BA674197)
(4JGBB2FB4BA674197)
