хозяин говорит вечером закрыл утром не открылась, машина бес keyless,
Машина универсал, там она с подогревом переплетается или выше по каркасу ляды?
Вин послезавтра будет
. Без Keyless Go. Седан.
Всем здравствуйте!
Перестал работать радиоканал, отваливался постепенно(со слов клиента).
Сейчас полная тишина. Добрался и до усилителя антенны и до самой антенны. Когда черный провод подключен к усилителю(стоит задняя стойка справа сверху), но отключен от замка(читай все соединение целое. Провод(черный) прозванивается на массу. Я не часто такое делаю, потому опыта мало. Но должен ли на себе иметь черный провод от замка к антенному усилителю отрицательный потенциал?
Эту схему я смотрел, по ней и проверил провод. На ключе лампочка моргает принажатии любой кнопкой. Также через камеру телефона проверил - загорается ИК диод х 18 Я нашел в ногах пассажира спереди, там сухо, перемыкания нет.
Клиент сказал что цз работал - перестал - замена батарейки(правда засунули вместо 2025 2032(толще)) - поработал с неделю полторы и окончательно перестал работать.
история какая? что с машиной делали? владелец первый? новый? реально сопротивление бесконечность и потенциалов нет? или не звенит прозвонка-не светится лампочка и нормально?
Авто куплена у перекупов, у перекупов и отвалился ЦЗ, был сделан мех ключ чтобы просто через личинку откр-закр.
Когда я отключил провод(16пин) от замка и контролькой(диодная, что меряет и плюс и минус) показывает якобы отрицательный потенциал. Затем проверил через мультиметр через него оказалось замыкания на массу нет. Хорошо, идём дальше. Далее я собрал всю цепь как должно быть. Встал мультиметром на сигнальный провод возле усилителя антенны, на нем есть положительный потенциал 11.89в.(ключем потыкал на кнопки, изменений нет.)
На красном питающем 12.3в( которые диодной контролькой видятся).
На черном сигнальном 11.89в( их контрольку не видит, диод не загорается.)
Значит с замка все приходит по логике вещей. Остаётся ключ чтоле?
Почитал по форуму схожих пару тем, особенно похожа 253кузов.
Решения я так понял нет, но там в наличии два ключа, и антенный усилитель тоже меняли, получается не в них проблема.
надо нормально проверять, не контрольками... тестером... радиоканал проверить другим ключом fbs4, тестер нужен который частоту кажет... при активации ключа будет сигнал.
К сожалению тестера частоты нет. :-(
Проверяю начиная с контрольки, если что-то непонятно мультиметр и осциллограф(хотя и с ними порой нифига не понятно).
Новые вводные: у перекупов ключ ронялся.
Вот что висит на сигнальном проводе. Щелкай ключем, не щелкай. Ничего не проскакивает.
и fbs3 нету ? Антенне глубоко похрен какой у тебя фбс, она сигнал принимает 315 или 433 в зависимости от рынка и выплевывает на выход-сигнальный провод.
То что у тебя на осцилографе-это точно не сигнал, посомтри в теме про 253 я показывал какой он формы.
Да, я посмотрел ваше видео, принцип примерно понятен. Я встал оцилом прям у разъема усилителя антенны, и ничего кроме того что на фото я не увидел, смотрел в разных вариантах, даже если я автоматом выбираю сигнал, осциллограф его определяет как синусоиду. И постоянно висит на проводе какая то муть.
Или я что-то не понимаю.
