W205 4matic Появилась ошибка в блоке Активный тормозной ассистент (ABA) через 5 км после мойки и замены резины на зимнюю | benzpro
  • Автор темы Автор темы inco
inco
Добрый день!
Появилась ошибка в блоке Активный тормозной ассистент (ABA) через 5 км после мойки и замены резины на зимнюю (размер один в один давление в норме).
Поменял датчик ABS передний левый. Всё тоже самое. ABS ESP не горит индикация, только ABA. Фото ошибок на фото. Что еще можно проверить?
Да Всё проверил.
Проверил с самого начала.
Ездил-показывает +- 0,3 км/ч
На фото №2
и как по этим данным следует., что проблема с этим датчиком? никак.
если на ходу показывает одинаково - поднимайте , снимайте датчики и смотрите на ротор. возможно какая-то окалина налипла.
Всё проверил и почистил. Блок ABA и контакты сухие.
Ошибки без изменений.
Может сам ступичный подшипник?
Ошибок по радарным датчика нет.
Есть диаграммы, графики сделаю завтра.
Основная ошибка — по датчикам частоты вращения. Другие ошибки — это следствие.
У вас разноширокая резина? Не перепутаны местами колеса для передней и задней оси?
