vitalyr133
Всем привет. Очередная машина для опытов
55SWF8HB0FUxxxxxx (2050871)
C63 AMG s-modell из USA. Года два назад возился с этим командом, менял все возможные кодировки на ECE, Обновил данные навигации диском 2015/2016 (V7.0) EUROPE, навигация показывает карту без проблем, но в меню выбора языков, какой регион не выбери, отсутствует польский. Так же в приборке. В кодировке указал польский, язык от этого не изменился, только в приборке сразу же после кодирования строка актуально выбранного языка меняется назад на English. Приборка отказывается этот параметр принимать, при этом, если отключить синхронизацию, то один раз позволяет закодировать польский, и до ресета приборки в кодировочной строке остаётся польский, но фактически его нет, после ресета опять англ в кодировке . И даже если я кодирую приборку на наличие меню выбора языка (отключение синхронизации с HU), то меню выбора языка фактически тоже не появляется.
В меню команда выбор языков широкий, штук 7-9, включая русский и китайский.
Головное устройство HU5_High_America_ECE_RoW_S205, т.е. как я понимаю, поддержка языков должна быть изначально? Физически блок не доставал, чтобы посмотреть номер, но по EPC - A2059003919 с кодом 3U2, для америки, откуда взялся ECE RoW не понятно.
Правильно ли я понимаю, что необходимо обновить прошивку, и, возможно, появится более широкий выбор языков? Всё же 14й год... Если достаточно обновиться, то буду признателен за номер прошивки. Я тему подбора прошивок изучаю, но до конца не могу вникнуть.
И еще один вопрос, меня немного напрягает строка "PIN защиты от кражи - genullt", ксентри на это пишет, что возможно радио краденое. Есть такая вероятность?
Прошу прощения за нубские вопросы
Это что касается приборки, и конечно, вместо русского у меня польский.
| Partnumber Version Supplier Status flashed by | |
| Hardware | 2059014403 13/39.01 Harman / Becker - - - |
| SW Block #0 | 2059043500 14/45.04 Harman / Becker valid 00-00-00 Ha 00000000 |
| SW Block #1 | 2059020306 14/45.04 Harman / Becker valid 00-00-00 Ha 00000000 |
| SW Block #2 | 2059022705 14/38.00 Daimler valid 15-06-09 MB FFFFFFFF |
Вот эти параметры я менял, и Aktuelle Sprache не записывать, остальное нормально закодировалось, но без видимых изменений.6.VCD_06_Menueaktivierung
Spracheinstellung (Menu_Language)(Language_Synchronisation_Off)
7.VCD_07_Menue_Werkseinstellungen
Einstellung Sprache (Language_FactDef)russisch
15.VCD_Aktuelle_Menueeinstellungen
Aktuelle Einstellung Sprache (Language)
