W205 mopf после замены фар USA на ECE не работает дальний свет
Yevhenii
w205 mopf sa632 static led
Заменены фары на европейские, блоки HLI247 остались старые - все работает кроме дальнего света.
Пробовал кодировать наборами от ECE тачки - тоже самое.
Путем сравнений кодировок hli247 и hli253 выяснилось что в hli247 дальний сидит на 6 канале, а в hli253 на 5 канале. Прописать код с наклейки нету возможности, так как на компе отсутствует xentry.
Может так быть что в новых фарах изменена конфигурация каналов ?
Причем блок видит запрос что fernlicht включен. Ошибка highbeam opencircuit появляется не сразу
[006] Fahrzeugdatensatz Fernlicht Write
что тут? у меня invalid пишет.
проверь, руками ACTIVE или DEAULT
ты кодинг где-то взял, он не полностью подходит - надо глазами всегда смотреть.
я думаю, что фара не подходящая. в этом кодинке 5ый пустой канал.
как мне помнится, на 205 были 253 hli потом пошли 247.
[000] Fahrzeugdatensatz LDC Binning Entwickler Write
[000] Fahrzeugdatensatz LDC Entwickler Write
[000] Fahrzeugdatensatz LUC Entwickler Write
тебе надо данные 5 и 6 поменять местами попробовать. только руками.
я сделал такой же вывод, и файл уже сделал руками но опробовать получится на днях.
сегодня приехала такая же машина с такой же проблемой, рубль в рубль. но ещё не занимался. завтра посмотрю кодинг фар и закину сюда.
