W211 после Замены мотора с 2.6 на 3.2 Выскакивает Ограничение Нагрузки при газе в пол. | Страница 6 | benzpro
Vadim_K
Всем привет.
На машине W211 2,6 заменён мотор на 3,2.
Несколько таких машин уже делал, а тут ни в какую.
Пробовали ставить программное обеспечение от 3,2, кодировку в моторнике и згв 3,2, еепром 3,2 и 3,2 амг. Кодировки в коробке перепробовал разные.
Куда копать? Единственное, что у меня дмрв на зажигании показывает напряжение больше, чем в допусках. И самоадаптация уходит в плюс на частичных нагрузках. Но вряд ли машину из за этого одергивают как собаку за поводок...
Доброго всем дня и с праздником мужики! Больше недели мучился. Меняли все, не помогало, но ..! Поменяли пакет данных на единичку, проблема не ушла, а когда поставили 0, радости не было предела.
внимательно с переводчиком просмотреть кодировки - и понять в каких местах идет речь о нагрузке 6WWFTiqfPA0.jpg
Дядя Игорь, ну по итогу в моторнике (вот фото моего^)
где то тут искать причину? и потом через активацию Steuergerät Entriegeln (DJ_Stttdedekdnчтототам) вносить правильные кодировки?
Уже прямым текстом)
Переводчик даже не нуже
ну конкретно кинулось в глаза 211.061 и 211.065 (ты про это?)
Весело было когда флешь прочитал на 2,6 и 3.2 , а она одинакова :/
это то что здесь еепромом называют?
я сегодня вечером после 21:00 по Перми буду пробовать, спасибо за подсказки
из вас тут всех отличные разведчики бы получились))))))))))))
пробуй менять дальше экспериментируй
не было возможности найти такую же
но проблему решил как раз таки там где у меня у самого были вопросы
на фото выше я пальцами выделил
только не понял сам что означает этот пакет данных ?‍♂️, просто поменял методом тыка ?‍♂️
Победил ограничение нагрузки, машина как новая)))))
все как обычно,тайна покрытая мраком🙂🙂
ну насч
насчёт епрома?
или решение проблемы?)
я решил проблему, сейчас будут разбираться с Ведиамо - тут хотя бы почитать можно что означают кодировки и тд
ну насч
насчёт епрома?
это про разведчиков🙂
Привет, а у тебя W211?
ну я методом тыка менял, в итоге у нас с Леонидом 2 одинаковых мотора, но я езжу с пакетом данных 1, а он с 0
вот такой вот kekw
Добрый день! Можете пошагово расписать решение для будущих поколений. В Целом и так понятно, но прибор с диагностом будет всего на 1 день моем регионе, хотелось бы сразу закрыть проблему.
По поводу ограничения нагрузки, нашелся самый простой вариант. В дасе есть готовые кодировки под разные двигатели, с разными кузовами. Выбираем наиболее подходящий нам с нужным объемом, кодируем и после правим руками то что не соответствует авто. На 4х авто проблема ограничения нагрузки решилась именно так
так в теме все есть как это решается
Есть вопрос. Если двигатель 3.7 в 203 кузове? Есть ошибка 1999. Может кто в DAS посмотреть есть ли такая компоновка? на данный момент мы воткнули 220 🙂 но ошибка не ушла.
через старуху
коробас от 2.6 остался
