на ноксах своя шина она к запуску не относится.Неа,уде все ковры поднял..мысли уже кончились ,единственное осталось снять разъёмы с nox датчиков ,но шина стабильная ,думаю тоже мимо
Авторизация в норме,единственное красным горит :авторизация блокировки запуска(в скриншотах видно). ESP ругается на радары.что с авторизацией? посмотрел? мотор-коробка? в замке? какая история?
это непонятно где, речь про актуальные значения системы санкционирования!авторизация блокировки запуска(в скриншотах видно
в замке, моторе, коробке.Не совсем понял про какие актуальные значения системы санкционирования..в каком блоке смотреть?- при запуске входящая и выходящая клема 50 переходит в ‘да’ еслм речь про замок ,все на скриншотах..
мне жулики говорили, что какие-то года как-то заумно делаются и несколько канов надо фильтровать и в замок пихают. даже наклейки новые на замок делают чтоб не видно было что вскрывался.А смотку обычно в блок ezs пихают? Разбирать блок ?
если внутрь замка впаяно - то не поможет.А вообще всегда же можно тестером позвонить от замка до щитка если звониться на прямую то кан фильтра нет(ну или по хорошему от кан дросселя в замке до кан дросселя в щитке )
и обновление переживает?там панель может с поменяным процом быть так и кан фильтр не нужен.
Как обещает продавец процов, то даже не то что не переживёт, а даже не позволит это сделать. Чтобы не было инцидентов мол обновили и всё похерили.и обновление переживает?
А если уже смотреть в замке с разбором, то и мерять ничего не нужно, всё будет видно.там панель может с поменяным процом быть так и кан фильтр не нужен. А вообще всегда же можно тестером позвонить от замка до щитка если звониться на прямую то кан фильтра нет(ну или по хорошему от кан дросселя в замке до кан дросселя в щитке )
Ещё щас модно всякие кановые блокировки вешать....ну которые могут еще пакеты мешать...интересные устройства однако...да если еще и грамотный чел воткнул...🙂Как обещает продавец процов, то даже не то что не переживёт, а даже не позволит это сделать. Чтобы не было инцидентов мол обновили и всё похерили.
Хотя намедни с GLS выдрал радио реле, перестало это работать после отключения АКБ на детейлинге.Просмотреть вложение 11106
Но этот жук просто глушил авто при любом действии с переключателем АКПП, и проблем с авторизацией и разрешением не было.
