Предохранитель на 30 клемму похоже гдето перегорелОчень интересно упоминание про часы, почему они сбиваются, это раз, и то что в нескольких блоках ошибки по разрешениям на запуск, это два.
такая хрень была когда справа вода была под пассажиром. пусть там посмотрит.Очень интересно упоминание про часы, почему они сбиваются, это раз, и то что в нескольких блоках ошибки по разрешениям на запуск, это два.
Как ТС сказал, все ковры были подняты.Неа,уде все ковры поднял..мысли уже кончились ,единственное осталось снять разъёмы с nox датчиков ,но шина стабильная ,думаю тоже мимо
В моем понимании все ковры поднял это ковры всего салона. ?Он про водителя писал
тогда получается система хочет увидеть обороты двс а их нетНе странная..стартера нет- горит индикация
вот тоже надо проверить что с нимНе странная..стартера нет- горит индикация
Блок двигателя?
и как это связано?
Сам голову ломаюи как это связано?
