Понял.спасибопо схеме смотри - перемычку на этот контакт в проводке блока ETC поставь... у тебя ОТКРЫТО - НЕ P/N, должно быть - закрыто. (P/N)
 о которых писал ув.Романофф выдает ошибку  p2220 неисправен конструктивный узел Y3/6s1 контакт блокировки пуска двигателя или конструктивный узел Y3/6b1 датчик температуры масла или обе.При этом в действенных значениях вот это
о которых писал ув.Романофф выдает ошибку  p2220 неисправен конструктивный узел Y3/6s1 контакт блокировки пуска двигателя или конструктивный узел Y3/6b1 датчик температуры масла или обе.При этом в действенных значениях вот этоЗамеры сделал ,все как по книжке2.34 Starter lock-out signal and transmission fluid temperature signal input > 20 kOhms in lever position P and N
approx. 0.5-2.5 kOhms in all other position meassured to pin 2.33
Неа.молчит как партизан.завелось?
Дапараметры МЕНЯЮТСЯ? стартер-лок?????? при ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КУЛИСЫ?:
Уже.Чистый как слеза младенца.даже пылинки нет.Вскрой блок , может в масле или утопленник
А вот это мысль?Могут CAN ID быть разными
этих мыслей 4 страницыА вот это мысль?
В акпп ошибка p2221 сигнал конструктивной узла Y3/6b1 или Y3/6s1недостоверен
Просмотреть вложение 16361
Прозвонил проводку от egs до акпп,нормально все,при при вставлении перемычки на вышеупомянутые контакты блока egs Просмотреть вложение 16367о которых писал ув.Романофф выдает ошибку p2220 неисправен конструктивный узел Y3/6s1 контакт блокировки пуска двигателя или конструктивный узел Y3/6b1 датчик температуры масла или обе.При этом в действенных значениях вот это
вот у вас два скрина. на одном открыто и ошибки, на другом закрыто и нет ошибок.Да
ДаТяга настроена?
что между ними сделано????
?этих мыслей 4 страницы
ещё раз.... БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИПеремычка это закрыто и с ошибкой,без перемычки это открыто и без ошибок
При переключении кулисы на P сопротивление в пределах 1.5 kOm,при переключении на D бесконечность.Но в действенных значениях egs P не меняет своего положения,то есть P всегда, независимо от положения рычага акпп.ещё раз.... БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ
вы до этого НЕ ПИСАЛИ про перемычку, а запостили СКРИН С ПРОБЛЕМОЙ, про перемычку ПОТОМ начали писать, что с ней ЗАКРЫТО И НЕТ ОШИБОК.
- ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КУЛИСЫ РУКАМИ?
- КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ РУКАМИ?
бляха, вы можете мысль последовательно НОРМАЛЬНО ИЗЛАГАТЬ????
Меняется .P-N открыто,R-D закрытона "P" прямо на блоке тыкай 1 кОм тежду 2.33 и 2.34 и смотри параметры закрыто-открыто будет меняться? (условие чтоб кп не была в авараии, и все подключено штатно)
