Andrey0303
Всем привет. Имеется w221 2009г дизель с 722.9 vgsnag2 Человек купил ее с находящейся в аварии АКПП. Со слов машина ехала вперёд на второй и на 1 задней. Купил другую плату, ему по вину привязали, машина простояла месяц, потом плату поставили, но коробка перестала видится в can. Не заводится. Редко стартер на долю секунды дёргается и все. На приборе каждые 5 секунд пищит что едьте на ближайший сервис, не глушить и что коробка находится на передаче. При этом Р со стрелкой и в квадрате горит. Когда пищит, квадрат на Р и стрелка пропадают. При зажигании и нажатом тормозе D,R,N,P, переключаются, ism жужжит. Ism на связь выходит, в ошибках с момент писка приборки актуальная ошибка потери кан, потом опять появляется. Дас коробку не видит вообще, КП и ! . Питание на коробку приходит, провода кан звонятся. Поменял колодку кан под вод. сидением, куда приходят кан моторика, коробки и ism. Не помогло. Нюанс: если выдернуть кан моторика из этой колодки, пищать перестает. На приборке Р без квадрата и стрелки, и просто надпись АКПП в положении движения.
Со слов владельца пробовали ещё 1 плату АКПП подключать, всё тоже самое.
Подскажите, по какой причине может не видится коробка в кан?
