info - Вопросы seed ключей (только калькуляторы). | Страница 19 | benzpro
  • Избранные
  • Тэги Тэги
    seed
kgb1981
здравствуйте !!!
в отдельных темах!
ошибки иногда случаются, всё равно алгоритм не оригинальный... меньше ошибок чем у предшественников конечно.
дело хозяйское... и всё равно к щиткам с 16г нужен другой кальк =)
а вообще за столько лет существования ic172 и ic204 привык работать физически с еепром... а сравнив чтение через команды и чтение физически, писать весь дамп (считанный командами) я бы не стал.
да лично для меня интересно только для обнуления приборок,амг меню всякие не актуально,а так тоже привык по старинке пргером
добрый день. подскажите пожалуйста каким seed-key можно разблоктровать блок IC222?
при попытке воспользоватся 27 09 или подобными командами на 27 выдает ошибку. мне необходимо получить доступ к вариантному кодированию. 10 01 пробовал, но полученный запрос который состоит из 4 пар не могу через калькулятор запросить. у меня dll только на 8 пар к этому блоку. кто может помочь?
Вариантное кодирование этого блока не требует разблокировки.
@КБ Михалыч там ничего не требуется для кодирования. если что-то не получается - создайте конкретно тему с информацией о том - ЧТО ИМЕННО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. включая коды NRC ответов и всю остальную информацию.
нет смысла носиться по всем темам с поиском того, что вы сами себе придумали.
п.с. в этой теме не стоит продолжать вопросы по этому, так как эта тема не в тему для вашей проблемы.
Подскажите, что я не так делаю, имеем vediamo 4.02, openport2, w212, блок sim271de20, хотел отключить eco, но никак не могу получить доступ к блоку:
- выбираю cbf
- подключаюсь
- в DiagJob выбираю DJ_Zugriffsberechtigung, кликаю два раза
- перехожу в кодинг, пытаюсь что-то изменить, но выдает ошибку как-будто блок не разлочен
С блоком vgsnag2 всё получилось с помощью seedcalc
Как к этому доступ получить?
Добрый день Sergeizd.
Подскажите пожалуйста удалось решить вопрос с доступом к блоку?
У меня похожая проблема.
На 204-ом WDD2040471A815748 ДВС М271EVO ЭБУ SIM271DE20
Через vediamo 5.01.01 результата нет.
Через Xentry не пойму какую функцию активировать (информация на фото) для возможности изменения значений и отключения ECO.
а какой есть? что в консоли? ALT-Q? (блин, постоянно и везде повторяется одно и то-же - что-бы понять что не получается : надо смотреть то, что пишет блок в ответ КОГДА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ)
W222 MED1775, из калькулятора MED1775_MED1775_12_42_00.dll не подходит ответ. Другой dll нужно или что я делаю не так?
Кто-то отрубил лямбдарегулирование, нужно вернуть кодировку.
какой уровень открываете ?
какой seed , и какой key посчитался ?
какой негатив респонс получили 7F 27 XX , какой код NRC ?
Уровень 5
Например 27 0B приходит 0C 38 9D 2A, из калькулятора 27 0C C8 B7 D4 1A
Негатив 35 (invalid key).
Ну Вы сами ответили на свой вопрос.
MED1775
уровень 05 = 27 05 для программирования = 0C 38 9D 2A -> C8 B7 D4 1A
уровень 0B = 27 0B для кодирования = 0C 38 9D 2A -> F1 9A 8D AF
Вам в своем калькуляторе надо указать что Вы считаете уровень 0B.
Тема превратилась из обсуждения калькуляторов в обсуждение азбуки.
Все вопросы по работе с блоками - в отдельных темах пусть будет.
Вот для ME 9.7 - Запрос 27 01
68 96 ---> 1A 8E
38 71 ---> 37 8F
B9 96 ---> 7D 6A
62 E7 ---> 12 28
8C C8 ---> 8A 94
29 3E ---> 1B DE
51 88 ---> 30 BA
41 FE ---> 27 70
AF 95 ---> 3D 0A
16 80 ---> 02 A3
F1 4B ---> 90 35
50 64 ---> 14 69
5B C2 ---> 49 7A
1E 46 ---> 03 8C
2C F0 ---> 2C 3C
A9 EC ---> 72 D4
14 6B ---> 14 19
37 75 ---> 13 47
8D DB ---> 5F DC
EC CD ---> 3C 20
DB 38 ---> AF 8B
Странно, у меня сегодня ME97 не захотел принимать KEY из такого алгоритма. Блок ответил - 27 7F 22
