Замена штатного аккумулятора на LTO | Страница 2 | benzpro
так вы начинаете не с базы и идете своим путем, поездите, может ваши банки не ебанут будут разряжаться. На новом акб заряженном, к слову, напруга тоже будет ~14.2. Правда, если там есть еще че из колхозного, и действительно есть утечка, то толку от подобных замен. Зачем куда-то лезть и что-то кодировать, если вы поставили то, чего не должно быть? И попробуйте не путать SoC с SoH, к тому же, интересно, как будут балансироваться банки, че там за бмс - одни вопросы. Поездите, посмотрите, поизучайте, я бы ничего не кодировал на вашем месте с вашим подходом
Может Вы и правы, поезжу зиму так. Балансир стоит активный ёмкостной, при напряжении 14,2 В кислотник м.б. заряжен на 100%, LTO на 60%. SoH и SoC не путаю. Ну подход экспериментальный, что есть то есть.
Вы осетра урежьте.
На 253 вашем стоит специальная штука для ограничения пускового тока. Там нет такого тока и близко.
Может быть, но в пусковой в 100- 200 А не верится.
1.8 кВт номинальная мощность стартера GLK. Делим на 12. Первые доли секунды ничего не значат, происходят обычные индукционно-конденсаторные процессы, нет смысла считать амперчасы за 0.01 секунды. В любом случае, если запуск больше 1.5 секунд, то чините.
С LTO заводится оооочень бодро. Ач точно смысла нет считать, но Вы удивитесь, сколько раз можно подряд завести кислотником 80Ач машину без генератора. Ни как не 80/0,18, а раз в 5 меньше.
Когда стартер крутится-да, первоначальный пиковый ток до 1000А на турбодизеле 2л. Проверить легко, поменяйте сопротивление на клеммах стартера.
Я как-то решил измерить ради интереса на нескольких авто. Первый очень короткий пик 450-600 А (0.1 сек), потом когда крутит потребление на уровне 180-250 А в зависимости от стартера и мотора.
Есть в теории двигателей постоянного тока коэффициент -отношение пускового тока к номинальному ( при котором двигатель выходит на номинальную мощность), он составляет от 3, до 8, при чём чем мощнее двигатель тем он больше, для стартеров этот коэффициент ближе к 8.
Да, он называется кратность пускового тока. Собственно, если корректно без усреднения измерять пусковой ток стартера, он обычно не достигает значений выше 600-700 А для автомобильного стартера, это очень короткое время, миллисекунды может. Если смотреть осциллографом на шунте можно увидеть точнее, я не заморачивался. Система управления ДВС еще потребляет до 40-50 А.
В форуме вы пишите про пиковый пусковой, а вам написали про номинальный и те и другие правы.
Не вижу ничего плохого в soc на уровне 60%, тк литиевые какие бы то ни было батареи просаживаются по емкости в первую очередь от времени, во вторую от зависимости среднего soc на длительной дистанции, в третью от климата (в жарком быстрее), в четвёртых, уже от циклов. Для примера: свежие ввб теслы деградируют вдвое медленнее при зарядке до 55% ~3.75V по группам, поэтому ваш уровень заряда, как бы вы его ни измеряли, вероятно, не так плох, хоть и ваша батарея на бумаге и так дольше гелевых прослужит, хотя бы недельку-две поездите, там уже понимание появится, насколько нужно куда-то лезть
И че за приколы в активной балансировке, когда напруга под нагрузкой на банках скачет, обычно бмс по показаниям от бмб сжигают через резюки лишние мВ с перезаряженных ячеек при открытых контакторах, т.е. когда батка в покое и без нагрузки. Кмк в ином случае балансировка будет с большим разбегом по мВ в будущем, когда ячейки начнут терять CAC с определённым дрифтом. Короче, когда вы такое ставите в машину, вы должны понимать, как оно работает хотя бы, и насколько эффективно это все будет на конкретно взятой машине. Лично я бы не игрался в эти игры, а поставил агм акк
сомневаюсь, что это времяпровождение кого то увлечет, а тем более удивит. Для экспериментаторов давно придуман старт-стоп, вполне нормально работает.
Старт-стоп мне исправили уже 4 года назад.
Проездил уже 3 месяца. LTO поизучайте, что за зверь и как он выходит из строя.
