CDIЗаряд АКБ на комбинации приборов отличается от заряда на клеммах АКБ W166
Проверил все клеммы, напряжение на всех предохранителях, отключил все силовые кабеля, оставил только те, которые питают SAM... Ни на каких клеммах не нашел напряжение 11.2...
Данные о напряжении 30.1, 30.2, 30g SAM получает откуда?
И еще один момент, если снять клемму минусовую и через какое-то время поставить обратно, то датчик АКБ в работу включается не сразу, где-то через минут 30-40...
Такие данные когда включается в работу датчик АКБ....
i - текущие данные датчика акб
Относительно минусовой клеммы АКБ
Датчик АКБ не сразу включается в работу, если отсоединить разьем его и подсоединить, то на KI и в данных бортовой сети токопотребление прочерк... через минут 30-40 включается. Но даже когда прочерки в данных бортовой сети пониженное напряжение, когда датчик АКБ включается в работу, то напряжение в SAMе еще ниже...
ты что-то не оттуда меряешь... масс у тебя много. вот на скрине - у тебя измеренное значение датчика тока ниже, вопрос в том - что и откуда ты измеряешь. масса влияет.
не надо долбиться в показания! у тебя ГРЯДКА БЛОКОВ ФИЗИЧЕСКИ ЖАЛОВАЛАСЬ на НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ! самих блоков, а не ДРУГИХ блоков, или ПОКАЗАНИЙ С ШИНЫ!
Я отпишусь, проблема была в проводе питания датчика АКБ. С тех пор у меня лично было 4 машины с этой проблемой, провод перетирается об детали кузовные?
Всем привет!
Каким-то чудесным образом был надрезан в жгуте возле порога красный провод плюсовой... Естественно он позеленел и сопротивление увеличилось... Поэтому, я думаю, датчик АКБ сообщал машине, что АКБ заряжена...
