ME_KE Кодировка ME2.8 w230 после замены
Sterling86
Добрый день, собственно проблема: имеется sl500, 2002 года. Родных мозгов нет. Сгнили( каким образом не могу сказать, сгнили только с одной стороны). Купили блок( а1131533479), по epc идет как подходящий. Обнулил, привязал. Стартера нет. Если в кодировке ставишь любой кузов кроме 230,стартер есть, заводиться все ок, только в зависимости от кузова ругается на ABC или Esp. Ошибок нет. Хотел бы узнать нет ли ни у кого кодировок на sl?
Vin wdb2304751f019720
Выложи кодинги, с которыми не заводится и заводится. Есть клиент на таком авто, но сегодня 1 сентября, врядли сможет приехать.
Подумаем над тем, что есть, а не решим - попрошу подъехать.
Ввод в эксплуатацию через das 2010. Ведьму не подключал. Он же сам закидывает нужный софт. Завтра буду у машины. Смогу скинуть кодировки( в impliziet, вариант кузова, только вариант кузова, ошибка в нем, если менять на что-то другое 211,203,171,208,209,210,163,463 заводится без проблем, при этом кодировки остальные остаются от w230, выбраные через expliziet)
То есть в expliziet выбираю w230, m50,e3e4,vgb, abc, kick down. Машина не заводится, захожу в impliziet-меняю только кузов на любой- заводится и все работает, только остается ошибка в abc, о несоответствии блока двигателя или замка
Везде есть разрешения, если выбираю 211то у меня остается только ошибка по abc( гидроподвеска, которой на 211 не было). Кстати если подать плюс на фиолетовый провод стартера, при выбранном w230, машина заведется сразу
То есть разрешения есть везде, иначе бы не заводилась, ошибок нет нигде. Все разрешения, в замке, в коробке,в моторчике все есть. Ощущение что на sl по другим проводам идет управление стартером. Либо это софтовая ошибка, но нигде ничего нет
Посмотрел я по EPC, по вашему vin выдает такой номер:
A 113 153 12 79 для автомобилей до 31.08.02
а это замены:
Заменено: A 113 153 23 79
Заменено: A 113 153 11 79
Заменено: A 113 153 00 79
Судя по всему блок который вы установили а1131533479 он 2003 года и по заменам для вашего Vin не подходит
A1131531091
A1131539679
A1131538679
A1131534479
A1131535479
A1131533079
A1131531279
A1131532379
A1131531179
A1131530079
это подходящие номера. прямых замен
а это то, куда его блок идёт.
A1131531091
A1131539679
A1131538679
A1131534479
A1131534879
A1131533479
то есть по нижней границе - он проходит, т.е. он не очень старый :) номер блока не проблема судя по всему.
Смотрели- вроде кроссируется блок. По номерам. Хотя могу попробовать достать один из прямых кроссов. Завтра доберусь до нее, попробую другой блок.
Не пробовал без акпп. Я только вечером до нее доберусь. Мне не понятно другое, почему если выбираешь другой кузов, тот же 211- машина заводится и ездит нормально, без пинков, ошибок и прочего. Следовательно вывод- все работает, заводится как положено, без всяких танцев с бубнами. Работает абсолютно все в штатном режиме, кроме ошибок по подвеске. Никаких ошибок, кроме как по подвеске нет.
вы сначала сделайте то, что от вас просят , а потом уже все вместе
не понятно другое
будем думать исходя.... вот какой смысл обсуждать, если не сделали ни одного проверочного шага?!???!
Итак,пробововал отключать коробку, кулису-изменений нет, шил ведьмой 4, все равно не работает 230 кузовом. вылечилось заменой флеш
Не прошивку, а физически заменил флеш. Там стоит чип Амд, физически поменял его, прошивка, и все. Машина поехала, все сразу заработало
