NTG4.5 - Код кражи Ntg 4.5 как ввести | Страница 4 | benzpro
NTG4.5 Код кражи Ntg 4.5 как ввести
Тут написано как пользоваться программой и как делать то, что вам надо. Как пользоваться - это основное для того, что-бы понимать принцип для самостоятельного понимания
Заблокировался команд,код нашли
радио само не может заблокироваться если не меняли ничего в конфигурации CGW глобально, или нет проблем с моторником. (откуда берёт информацию в том числе).
как вводится - написано выше.
вопрос не по программе, а по работе с блоком, поэтому все вопросы радио-музык в своём разделе.
Заказал через авито comand 4.5, завтра обещают отправить. Можно у кого узнать пин?
Если она с краденой машины, то вообще кирпич куплю?
SN: ME6480C5150180
SN: ME6480C5150180
конечно можно узнать, тока обычно это платная инфа. Сколько устанавливал голов, всегда платил тем, кто называл ПИН
Всем привет,появилась проблема с NTG4.5 на моем USA W212. еще давно своим C3 поменял язык на русский, катался-радовался, теперь купил себе полез ведьмой в кодировки, поменял в нескольких пунктах USA на ECE, после чего включился режим защиты от краж... Прошу помощи VIN WDDHF8JB2CA640585 Вошел в инженерку с команда, сделал скрин
Просмотреть вложение 3969
а кодинг сохранить не судьба была? Хотя обычно кража от кодинга не зависит, если ты конечно с кан шинами не начудил, откуда голова берет вин код машины. Да и тупо везде менять USA на ECE глупое занятие. Там о и нужно - в FM диапазоне поправить и все
Собственно вопрос, можно ли вводить anti-theft пин подключая только магнитолу или только в машине возможно? Потому что не принимает на столе пин.
Можно, конечно, «не принимает» звучит как «я что то нажала и всё исчезло».
Голова должна видеть вин, если его нет - тогда «не принимает»
На любой голове от нтг2.5 до нтг6 пин принимает, если видит вин
И это все только на comand-е можно сделать? Вне машины. А где вин смотреть без пайялника?
Он везде принимается, это видно как по ответу, как и по считыванию пин кода - он из нулей становится тем, что ввели . До момента появления кана машины и сброса. Потом он привязывается и снова нули.
Эмулировать кан-шину или подключить замок зажигания
Не понял ничего, можно подробнее про этот процесс?
У меня сейчас только ведиамо и команд. Машины нет. Есть только пин по серийнику.
Так пишите что не работает. Что не получается. Функции со словами pin потыкайте.
Потыкайте только одну функцию - pin_accepted_data, 100% ответ demand network, пока не будет Locked, пин не примет, инфа 100%
По поиску pin 4 строки находит. Вот результат, пин не принимается.
Надо подсунуть голове по кану вин, от того, что вы ее разблокируете на машине, она на столе не заработает, в машине есть вин, на столе У ВАС нет вина.
Разблокировка головы - это привязка к конкретному вину, нет вина, не к чему привязывать, пин не примет.
Я не понимаю, зачем вы ее пытаетесь разблокировать на столе?
Да хотел заменить NTG4 на 4.5, хотел сначала все переделывать потом только на машину поставить.
перекодируйте на столе, а разлочите на машине, он прекрасно кодируется залоченный
И навигация у вас без кода не заработает, просто инфа, чтоб вы тему не открывали новую )
Он и сейчас разлоченный. На тот вин, где стоял раньше. После ввода на машине он «разлочится» на другой вин. На столе без кана он будет выключаться через 10-20-30 секунд, и если пару-тройку раз зацепить его ведьмой, он опять станет в защиту и будет ждать вин, на который он «разлочен».
