ME_KE М113 5.0 троит двигатель на холостых оборотах
  • Автор темы Автор темы Han
Han
Приветствую всех!
Подскажите кто шарит, уже не знаем куда лезть?
Гелик 98года двигатель М113 5.0 на холостых мотор троит, все провода, катушки, воздухомер и тд проверили досконально.
Был подсос воздуха, его тоже устранили, но особо ничего не изменилось.
Диагност подключался, ничего не нашел, так же программно поднимал обороты но становилось только хуже.
Замерили компрессию, на левой бошке по 10 на правой по 12
Обороты набирает отлично, тянет четко но на хх мотор троит и дергается что на бензине что на газу (на газу работает чуть мягче) Была версия что глючит компьютер газового оборудования т.к. форсунки на бензин подключались через газ. Газовое оборудование отключали но как троил так и продолжал троить.
для начала убирайте всю эту шляпу. газ. потом разбирайтесь.
наконечники ставить новые, катушки новые.
коллектор - проверить герметичность, уплотнения на форсунках новые поставить.
проверить состояние контактов на катушках.
что с параметрами адаптации? сколько расходомер напряжение на заглушенном показывает?
в дасе есть проверка A и B цепей катушек - при отключении одной-другой - цилиндры колбасит одни и те-же?
какие?
вопросов больше ответов.
какие?
Газ убирали, не изменилось.
катушки с проводами меняли, ничего не изменилось
Герметичность на коллекторе нормально, уплотнения на форсунках свежие
Контакты на катушках нормальные
Диагност адаптации сбрасывал, на расходомере так же замерял напряжение сказал нормально (сколько показывает не помню)
Колбасит именно левую бошку больше всего
Сбрасывать адаптации, если не помогло, то снятие и ремонт ГБЦ.
С ГБЦ что может быть?
если колбасит с одной стороны только, то мерять компрессию - начать с динамической. если эта сторона проседает в компрессии - заниматься механикой. на газу там проблема с клапанами могла стать.
