NTG5s1 - Не появляются спорт приборы (AMG шкалы) COMAND только. | Страница 2 | benzpro
NTG5s1 Не появляются спорт приборы (AMG шкалы) COMAND только.
Первые 4 на фотке нажимал.
я просто реал понять не могу, почему вообще ничего там не появляется)) онроуд оффроуд лэйер ставлю - 0 реакции, команд не хочет огорчать меня крутящим моментом моей брички что ли
А кто шил ? Если не секрет
Это так важно что ли?) вопрос в другом.
Наверное все таки кину доип провода в обд и залью с цлса софт, походу тут косячная срань вместо ПО очередная у мерседеса, других вариков не вижу совсем. Поделитесь плиз под 218 последними софтами
Могу дать номера от 218 но не самые последние, с этим софтом работает CP,AA и приборы, если подойдёт такой вариант.
нет никакого софта с CLS
софты операционный - общий для всех моделей
софт данных (графика) - общий по группам. mfa, e/cls, suv, roadster
софт diba (руководство) - в зависимости от модели-языка, года.
аппарат на машине установлен?
оффроад отключи кодировку.
Оффроад лэйер был отключен, стоял онроад. Что так, что так - не работает))
Аппарат на машине, могу дать доступ как monaco, так и ведиамо, если есть интерес покопаться
Поделитесь, пожалуйста
одну дату пролить. это актуальная графика для 5s1 команда под e/cls
у тебя софт свежий, дата старая походу дела 🙂
Постараюсь, когда лень меня отпустит, протянуть тогда в обд провода, поеду до товарища, попробую. Спасибо
настолько деревня, что ни у кого нет проводов на столе подключить и прошить? 8)
А смысл, все равно снимать его, тут я просто 5 проводов кинул только что, делов на час
Щас только что перепроверил, у меня эти данные ам и залиты)
2129023610 руководство
1769027602 код
2129026011 дата
я понял, что разница софтов между 212 и 218 в софте по руководству, остальные такие же. Получается - ребус, скиньте кто нибудь кодинг, у кого это меню работает, я попробую поанализировать
сейчас на 463 5s1 внедрял, с закатанным туда последним софтом, датой - приборы не включаются.
софт - 1769020602 , data - 4639023501
нет, может они включаются, но меню , где вход в доп функции из карусели - не включается. при этом обучение шкал проходит 🙂
возможно, что-то изменили, и есть какой-то ещё софт, или даты, или не во всех кузовах оно имеется. (в датах)
нужно смотреть на реальной машине, где приборы штатно есть эти, и смотреть какой софт-дата.
Я могу сделать даунгрейд софта, просто добавляю более старые, жму флеш и жду?
На 292 с м276 аудио20 5s1 пробовал включить , данные по мотору вкладка появляется но в менюхе только маленький кружочек с углом поворота руля ? делал по сохранённым кодировкам с такой же тачки амг думаю что еще что то из тачки должно прилетать чтоб все это работало !
На 463 тож пробовал включать и на родном и на доустановленом 5s1 даж вкладка не появлялась в карусели !
