NTG4.5 - Не прошивается лингватроник японское радио при переделке. | benzpro
NTG4.5 Не прошивается лингватроник японское радио при переделке.
  • Автор темы Автор темы sein
sein
Коренной
off-life
Парни всем привет
Голова япан, 2049014203
Взял перешивать в европу
Телематик прошился, лингватроник ни в какую. Так уже и родное не могу вернуть. Опять телематик шьется а лингватроник нет. ПРобовал ведьмой и монакой на столе - шлюз замок 166
вот так пишет ошибку монако:
2025-04-28 05:16:11 Ready to Start
2025-04-28 05:18:47 Flash process in progress. Currently flashing session: SOFTWARE TELEMATIK HU HIGH ECE APPLIC CODE E22.5
2025-04-28 05:46:30 Flash session SOFTWARE TELEMATIK HU HIGH ECE APPLIC CODE E22.5 was flashed successfully!
2025-04-28 05:46:30 Flash process in progress. Currently flashing session: SOFTWARE LINGUATRONIC HU HIGH ECE LANGUAGE DATA E22.2
2025-04-28 05:56:40 Flash process stopped due to error!
вот так пишет ведиама:
12:55:02 Ecu flashing is started
13:05:09 Ecu flashing is broken off
13:05:09 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR:progBlock: 20001: FLASH - Protcol-Error (wrong response): CAESAR:progBlock: 20001: FLASH - Protcol-Er
13:05:09 ror (wrong response).
13:55:23 Service HU45::FN_ECU_Reset executed successfully.
13:55:23 Lost contact with ECU HU45.
кто сможет расшифровать - что ей надо?
При попытке шить родным япан софтами - все то же самое
ECU:HU45
MB-Number:2049014203
Hardware-Version(W/Y):11/31
Software-Version(W/Y):not supported/not supported
Supplier:Mitsubishi Electric
Diagversion:3 ($4203)
Identifier:66
State:Serie
Manuf.Date(D/M/Y):not supported/not supported/not supported
Software Version:1192192 ($123100)
ECUOrigin87:0001
Boot-Software Fingerprint: not supported
Boot-Software Identification: not supported
Code Fingerprint: Date: 240912 Tester#: ff
Code Identification: ID : 4203 Version: 123100 Part Number: 1669029004
Data Fingerprint: Date: 240912 Tester#: ff
Data Identification: ID : 4203 Version: 122800 Part Number: 1669028504
Вот так было до моей попытки прошить голову
счас сбросил монакой в дефолт кодинги - е6ще раз попробую
Записал софты уже на сд (сначала пробовал с двд) - так же телематик шьется, а лигатроник нет
есть свежее изначальных jpn софты
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_JAPAN_APPLIC_CODE_E22_5
1669023706-001 \HU45\133000\A166902\3706_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_JAPAN_LANGUAGE_DATA_E22_2
1669027505-001 \HU45\130800\A166902\7505_001\;
может, ими сначала
А японские 3706 и 7505 прошиваются? Потому что, может что-то уже заменено в платах и во флеше.
меня удивляет что родной размер лингатроника окол 150 мегов, а то что дают заливать - 350 метров
Для разных регионов размеры могут значительно отличатся. ECE прошивки по сравнению с JP всегда больше весят. Там и языков побольше.
нашел на другом диске по номеру еще сорфты подходят - но они япан
# HU45
[1669010001-XXX][1729013601-XXX][2049014203-XXX][2049018604-XXX][2049019501-XXX][2129012804-XXX][2129015108-XXX][2319014101-XXX][2429010600-XXX][2469010602-XXX][2469017405-XXX][4639011200-XXX];
... Попрбуйте сначала заводские софты, может у вас вообще HW изменено не правильно.
