Не страртует компрессор кондиционера X290 M256 | Страница 4 | benzpro
Было бы интересно посмотреть фотки ,кто разбирал компрессор до гаек уплотнение по валу откуда масло из картера в блок попадает ,может кто делал??
Да
фотки есть электроники?
Нету , визуально целое все было , если не выбросили , сделаю
давления и всё остально
Клиент на работу климата не жаловался , ошибки по давлению тоже не было , появилась сразу как новый составили
так новый поставили - я даже не знаю, его-ж заправить надо было? может там момент, когда стравили газ пропущен при замене?
Интересно почему не было ошибок по давлению при отсутствии хладагента, датчик в компрессоре?
тут просто какая-то ошибка последовательности. @Влад пишет, что до замыкания компрессора клиент не жаловался, а ПОСЛЕ установки НОВОГО - оказалось, что там давления нет. это-же не домашний блок сплит системы, который с газом поставляется...
в разрезе темы интересна причина замыкания. как и возможность ремонта электроники БЕЗ замены агрегата.
Мы тоже вскрыли на днях , наш сухой , но мертвый
Кстати когда привезли новый , и мы начали монтаж , оказалось что фриона нет в системе
При заправке , проверили , и вакуумом и давлением , утечек не обнаружили , заправили , машина уехала , все норм
Может там какой то сброс газа предусмотрен при трабле компрессора , но это догадки , но странно однако
подскажи какое масло и куда заливали? мы вскрыли компрессор и разобрались как он работает. фото добавлю сегодня. система картера постоянно накачивается фреоном и гоняет масло. по сути что через трубки что через пробку. слилось 120гр
Что с вашим компрессором было? Ошибка связи?
нет. просто молчал и ошибок не было. фреон скачивали сами. был просто деактив
Обновил галерею по компрессору м256
ar83.30-p-1760fr
там заправка маслом такая-же как на всех.
слить из компрессора объём и потом к этому объёму добавить объём как при замене элементов.
объём доливки - от 10кубиков до 40.
масло стандартное 362.1 оно и на 134 и 1234 идёт газ.
компрессор прикольный, спиральный.
ar83.30-p-1760fr
Pag100 можно лить?
Как мы поняли мотор вращает по эксцентрику шнеки спирали и через клапана он нагоняет в картер фреон и масло, далее масло через фильтр обратно по каналу в муфту а фреон в трубку. гидроударить не может по маслу. Но смущает резиновая прокладка. Есть ощущение что она даванула высоким давлением в корпус компрессора и продавила масло в плату 🤷‍♂️
там спираль не вращается, а колеблется эксцентриковым движением.
PAG масло электропроводное.
надо POE масло использовать.
но странно, что в висе везде 362.1 - а это PAG
Electric Compressor
SN: 22A0243077
Refrigerant: R134a / R1234yf
Oil: DHO SP-A2 PAG 140g +/- 5g
Tare: 6049g +/- 10g
SW: 01.1.9
надпись на компрессоре
После того как привезли новый компрессор , поехали спустить фрион , подключились , а там пусто было, ошибки в климате не было , то есть была одна по датчику качества воздуха
Заменили компрессор
Подключились
Сразу появилась ошибка по уровню хладагента
Заправили
Ошибки стерли
Клиент умчал довольный
Вот ещё один вариант , коллега прислал , пробег на автомобиле 7000 км
Фрион вышел именно из под крышки , в ихнем случае , да и в нашем наверное тоже
Ребята разбирали , говорят там резинка есть через которую к стартеру провода подходят и именно через нее фрион выдавливает в плату , ну а потом через крышку , так как она не герметична
