NTG2.5 Ошибка при прошивке USA в Европу
bumer_m3
Всем привет! Пытался прошить американца. Предварительно залил EEPROM от европейского, с номером HW1648700794
Подобрал следующие CFF:
ECE
HW 1648700794-XXX
# SW_TELEMATIK_BLUETOOTH_E53_31
0019025100-001 \HU25\092200\A001902\5100_001\;
# SW_TELEMATIK_GATEWAY_HIGH_E53_31
0019025300-001 \HU25\092900\A001902\5300_001\;
# SW_TELEMATIK_NAVI_HIGH_ECE_E53_4
0019025600-001 \HU25\093000\A001902\5600_001\;
# SW_TELEMATIK_AVC_HIGH_ECE_USA_E53_31
0019025900-001 \HU25\092900\A001902\5900_001\;
Диск телематики: CD-Name 1718274559-0001
запускаю ведьмой прошивку.
Первым прошивается HU25_Gateway, успешно. Далее HU25_AVCCore. Доходит гдето до 80% и прерывает прошивку с ошибкой 0x2303. После чего в дисплее только сообщение: "Software Missing"
Пробовал и по одному модулю. Нави доходит до конца, но при проверке отрубается, bluetooth отрубает после половины. Пробовал с 2 разных дисков CD и DVD. Куда копать? Может другой еепром попробовать?
перемычки ни при чём - проблема дат дампов епрома. проблема именно с прошивкой блютуха, если берётся дамп сильно отличающийся по датам-прошивкам.
перешивка делается без заливки левых дампов.
сравнил прошивки оригинальной HW US и прошивку с европейским HW. Разница в номерах получается только по блоку
# SW_TELEMATIK_NAVI_HIGH_USA_E53_4
0019025700-001 \HU25\093000\A001902\5700_001\;
остальные, те же как у европейца.
Скачал с ресурса прошивку с флэшки. Возможно ли будет прошить голову, залив в нее родной дамп и поправив номер HW на флэхе под нужный, но американский?
зачем править под американский? править надо под соответствующий этому железу европейский.
значит и в дампе прописать европейский HW? Дамп я ему залью родной.
Всем привет. Очень нужен дамп от американца HW1649063000, ну или какой нибудь другой, восстановить голову
Привет. Очень нужен дамп от европейца. Нужно прошить американца с ZGS 1648701194.
Имеется вот такое чудо ,может кто поделится дампом под европу для него ZGS 1649012600
очередной раз повторимся - нельзя заливать дампы целиком. правьте имеющийся. как делать - писалось.
Если Вы про перевод в Австралию а потом правка на европу то ,у меня не дает вообще изменить. а насчет перемычек пните буду благодарен 32й день читаю не могу найти.
прочитайте тему с самого начала. написано что делать. какая австралия???? никаких перемычек не надо.
Прошу прощения был неправ ! Из выше сказанного следует : с платы радио выпаиваем память EEPROM меняем HW на Европу и зашиваем обратно. После прошивку обновляем уже под записанный HW
У меня есть основной аппарат BZ9841 c HW 1649012600 и полностью обновлённый до 0929 но он американец .Как править дамп для перехода на Европу. как по мне так больше интересует шаг радио и по возможности заменить ,запихнуть в него карты европы
в теме всё написано. номер править и кодировку в дампе. чтоб US-ECE сменить. так как через диагнозу она не меняется.
