NTG2.5 - Ошибка при прошивке USA в Европу | benzpro
NTG2.5 Ошибка при прошивке USA в Европу
bumer_m3
Всем привет! Пытался прошить американца. Предварительно залил EEPROM от европейского, с номером HW1648700794
Подобрал следующие CFF:
ECE
HW 1648700794-XXX
# SW_TELEMATIK_BLUETOOTH_E53_31
0019025100-001 \HU25\092200\A001902\5100_001\;
# SW_TELEMATIK_GATEWAY_HIGH_E53_31
0019025300-001 \HU25\092900\A001902\5300_001\;
# SW_TELEMATIK_NAVI_HIGH_ECE_E53_4
0019025600-001 \HU25\093000\A001902\5600_001\;
# SW_TELEMATIK_AVC_HIGH_ECE_USA_E53_31
0019025900-001 \HU25\092900\A001902\5900_001\;
Диск телематики: CD-Name 1718274559-0001
запускаю ведьмой прошивку.
Первым прошивается HU25_Gateway, успешно. Далее HU25_AVCCore. Доходит гдето до 80% и прерывает прошивку с ошибкой 0x2303. После чего в дисплее только сообщение: "Software Missing"
Пробовал и по одному модулю. Нави доходит до конца, но при проверке отрубается, bluetooth отрубает после половины. Пробовал с 2 разных дисков CD и DVD. Куда копать? Может другой еепром попробовать?
перемычки ни при чём - проблема дат дампов епрома. проблема именно с прошивкой блютуха, если берётся дамп сильно отличающийся по датам-прошивкам.
перешивка делается без заливки левых дампов.
сравнил прошивки оригинальной HW US и прошивку с европейским HW. Разница в номерах получается только по блоку
# SW_TELEMATIK_NAVI_HIGH_USA_E53_4
0019025700-001 \HU25\093000\A001902\5700_001\;
остальные, те же как у европейца.
Скачал с ресурса прошивку с флэшки. Возможно ли будет прошить голову, залив в нее родной дамп и поправив номер HW на флэхе под нужный, но американский?
зачем править под американский? править надо под соответствующий этому железу европейский.
значит и в дампе прописать европейский HW? Дамп я ему залью родной.
Всем привет. Очень нужен дамп от американца HW1649063000, ну или какой нибудь другой, восстановить голову
Имеется вот такое чудо ,может кто поделится дампом под европу для него ZGS 1649012600
очередной раз повторимся - нельзя заливать дампы целиком. правьте имеющийся. как делать - писалось.
Если Вы про перевод в Австралию а потом правка на европу то ,у меня не дает вообще изменить. а насчет перемычек пните буду благодарен 32й день читаю не могу найти.
прочитайте тему с самого начала. написано что делать. какая австралия???? никаких перемычек не надо.
Прошу прощения был неправ ! Из выше сказанного следует : с платы радио выпаиваем память EEPROM меняем HW на Европу и зашиваем обратно. После прошивку обновляем уже под записанный HW
У меня есть основной аппарат BZ9841 c HW 1649012600 и полностью обновлённый до 0929 но он американец .Как править дамп для перехода на Европу. как по мне так больше интересует шаг радио и по возможности заменить ,запихнуть в него карты европы
в теме всё написано. номер править и кодировку в дампе. чтоб US-ECE сменить. так как через диагнозу она не меняется.
