NTG6 - Подключение mbux на столе | Страница 3 | benzpro
NTG6 Подключение mbux на столе
Там снизу No doip ecu available, а сверху монако якобы подключена к этому недоступному ecu по езернету, то есть его монако как то коряво видит езернет
Тупой вопрос, а провода прозваниваются?)
тоже задавался этим тупым вопросом) прозванивал от езернета до круглого разъема что в сдконнект - все звонится
Стартул пробовал вместо сдконнекта? Енет? У меня со стартулом монако стартует и сразу езернет зеленый
стартул пробовал на тачке - работает
на пин 8 ,.напряжение есть,..или только к радио едет?
завтра гляну
на пин 16 сколько волта когда радио и мултик подключени?
все запитано от большого акумулятора + зарядник подключен
Евгений, а что это за хрень??.?
не знаю)
Сначала залезть туда каном. когда оно полностью включится (если нет лабораторника с индикацией тока по которому можно понять это), тогда делать бродкаст .
Я бужу балалайку обычно снятым трейсом без Vin, и потом делай что хочешь).
автору - запуская на столе надо дать радио запуститься.
сначала залезть туда каном. когда оно полностью включится (если нет лабораторника с индикацией тока по которому можно понять это), тогда делать бродкаст .
завтра так и сделаю
p.s. а зачем бродкаст? никогда его не тыкал когда на тачке шил hu6
Вчера как раз заказал такую балалайку)
что не помогло-то?
радио полностью запустилось? с кана видится???? как, блин , тебе помочь, если у тебя фидбэк информативный = 0.
Подключился через кан, немного подождал, потом тыцнул езернет, потом бродкаст - а оно не алё в doip
Все это же пробовал в 9й версии монако
Может кто-то поделиться трейсом для пробудки сабжа?
этим не будится:
0x25E 64 64 64 00 03 00 00 00
0x2F7 C2 50 10 57 12 5D 5F 53
0x020 39 C9 41 1C C0 00 00 C0
тебе-же русским языком спросили как убедиться, что всё разбудилось, ты там с закрытыми глазами что-ли?
Столкнулся с такой вот ситуацией: при верных настройках и верном распине напрочь отсутствовал конект по doip. Дело было в разьеме doip на hu6 из-за того,что клеммы в разьеме мизерные а провода почти чугунные,на раз терялся прижим контактной пластинки внутри пина. Голову сломал,понял случайно,когда на мгновение появился конект по doip. Отрезал жесткие провода,поджал контакты,припаял витую пару сат5,зафиксил термопистолетом и конект по doip больше ни разу не пропал. Теперь другая проблема: решил попробовать прошить родным же софтом (до этого не шил ни разу) и на первом же файле(boot) свалил голову в бут. Дальше 0 % никак не движется. Видимо есть какой-то секрет..
все там разбудилось.
Подключение по кану или посылка 0x020 39 C9 41 1C C0 00 00 C0 приводит к такому:
то что помечено как recieved повторяется циклично, но экран радио не включается, в doip тоже глухо
