VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 5 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
ЗАПРОС ПРОШИВОК ТЕПЕРЬ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ​
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
Если можно то всю папку в архиве чтоб немного весила :)
Эх вот если бы у меня был апельсин,я бы обязательно поделился :) !!!!! Жаль что у меня нет апельсина ;)
Как правильно искать свежую прошивку под такой блок?
31359149927_ec22a704e7_c.jpgUntitled by Yuri Kozhuhar, on Flickr
Романов, а если забросить все cff этого двигателя в архив к проге, она сможет сама выбрать нужные файлы?
Недавно я так делал, но в ДАС
Чел приезжал обновить программное обеспечение блоков Халва. Я закинул в архив ДАСа, и на обновление, ДАС сам выбрал их и обновил
Разумеется , ничего подбирать она не будет. Программа эта - интерпретатор данных прописанных в cbf, где описаны функции , коды и прочее - переводчик на язык блока.
Как подбирается нужный софт можешь посмотреть на примере 2014г версий, где и База vin номеров была для определения комплектации и Таблицы соответствий блоков, софтов, наследия и прочего.
Здравствуйте Уважаемые!
Пытаюсь снять защиту от кражи с Audio20 HU5S2, нужно ввести ПИН код, но на ноуте Xentry устаревшая стоит! Поделитесь актуальным CBF файлом! Наклейка во вложении.
на, только не понятно как ксентри поможет это
все правильно Ведиамой ковыряться буду. правда я пока в ней не разобрался, будем пробовать
я может чего-то не пойму, но там только smrd файлы лежат. я уже видел эту ссылку
или Ведьме можно эти файлы подсунуть?
