725 - При включении D/R и нажатом тормозе мотор глохнет | benzpro
725 При включении D/R и нажатом тормозе мотор глохнет
  • Автор темы Автор темы gesha
9G Tronic
gesha
WDC253946 2018г.в. м274920 акпп 725058
При включении D/R мотор глохнет, независимо от температур ОЖ, масла АКПП и за бортом, причем пытается сорваться с места, если сразу отпустить тормоз и поддать газку то поедет.
Релевантные коды неисправности отсутствуют. Присутствуют посторонние дребезжащие звуки из колокола АКПП при включении D/R
Сняли АКПП, отдали коробочникам.
Вскрытие гидротрансформатора: внутри с деталями все ОК, но обнаружены непонятные пластиковые частицы.(фото во вложении)
Вскрытие АКПП: нет изношенных деталей
Вскрытие гидроблока: проблема в части управления блокировкой, приговор замена гидроблока.
Коробка пока у коробочников
Вопросы :
-кто то сталкивался с такой проблемой на этих коробках?
-что за пластиковые частицы внутри бублика, коробочники не нашли источник
Из АКПП они бы не смогли туда попасть.
Может клиент уже где-то ремонтировал бублик ?
У меня была похожая ситуация, после некачественного ремонта бублика, на 722.9, фрики не те поставили и мотор глох, пока масло не прогреется до рабочей температуры.
Будешь гидравлику менять не забудь епром от нее перенести .
откуда его взять, гидроблок без платы будет, плата старая остается
до нас бублик не вскрывался
было такое на GLC253 также как у автора
подвисал клапан 17а
промыли расходили
на всякий случай поменяли саленоид Y3/8y20
Вопросы :
Была похожая проблема, меняли блок клапанов
