722.9 - При попытке снять транспортную защиту, ошибка "блок управления egs не инициализирован" | Страница 3 | benzpro
722.9 При попытке снять транспортную защиту, ошибка "блок управления egs не инициализирован"
7G Tronic
TimBox77
Приветствую коллеги, притащили w211 после замены платы, плату вроде как нулили, чем и как не знаю, в графе санкционирование доступа все значения стоят на "нет". При попытке снять транспортную защиту, кидает ошибку "блок управления egs не инициализирован". Впервые сталкиваюсь с таким, куда копать?
P.S. тыкал подряд все активации, не помогло
Посмотрел хеши ключей в замке и в плате, они разные, Максим прав. После 300 циклов, плата не персонализировалась и автомобиль перестал двигаться. Назревает другой вопрос, возможно ли привести её в чувства, чтобы прописать по новой? Как я понимаю механически она исправна. Заметил ещё интересный факт, при считывании данных через ввди, есть 4 пункта: initialized, tp cleared, personalized, activated. Пункт инициализирована указан как "да", все остальные "нет". При чтении данных санкционирования через DAS в пункте транспортная защита снята "да", все остальные нет.
Было нечто похожее, только не с платой акпп а c me 2.8 на w203
Заменил ezs, обнулил моторник - а привязать не тут то было... транспортная вроде снималась а дальше ошибка и все.
Поставил еще другой ezs и все привязалось сразу же.
Такое встречалось на w210 и w211. Тоже лечилось заменой замка
кстати, видел надпись - инициализация блока КПП когда проводилось обучение кулисы.
попробуй руками снять транспортную, потом попробуй обучение кулисы сделать. что будет?
Пробовал, результат тот же самый. Все возможные комбинации были испробованы. Машину увезли, обещали отдать плату на эксперименты, попробую привязать к другой машине
Подниму тему. Привезли другую БУ плату. Плату обнулил, прошил нужным cff, закодировал, вписал вин, вписал ehs. При попытке персонализации выбрасывает ошибки на фото. Выяснилось что в машине был заменен замок зажигания и вин коды в блоках не совпадали. Поправил вины в моторнике, zgw, АКПП. Обнулил и привязал по новой моторник, результата 0. Менять замок?
Где на скринах видно, что в замке что-то другое? Там вовсе никакой информации нет.
Может не синхронизироваться с замком из-за кривой прописки замка.
Прошлый раз не изучали историю?
На скринах по замку информации нет. Посмотрел вин в замке, отличается от вина авто. В прошлый раз тоже было подозрение что замок поменян. Сейчас буду ставить другой
С другим замком результат такой же. Персонализация не удалась
возьми с нормальной машины замок зажигания, подкинь и проверь персонализацию. перед персонализацией заново поставь транспортную.
убедись, что там нет лишнего соплестроя типа авозапусков, смоток и прочего.
Я в тупике, куда копать? Если моторник привязывается к замку без проблем, по логике с кан шиной и замком проблем никаких нет, но плата не привязывается. Неужели 2ая плата неудачная
Только что так и сделал. Снял с рабочего авто замок с ключом и блокиратором, привязал к ним моторник от этого авто, но плата также персонализацию не проходит
