NTG4 Прошивка японского Comand на европейца
он ищет то,что ты говоришь ему шить. на диске. и не находит. я-бы на твоём месте сначала прошил РОДНОЙ с родными HW прошивкой, для того, чтоб убедиться в исправности аппарата и своих скиллах. после чего уже перешивать блок левыми прошами.
именно этим сейчас и собираюсь заняться, вернуть родной дамп и попробовать прошить
Вернул родной дамп,
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E13_0
0004427165-001 \HU_204\081100\A000442\7165_001\;
и
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_JAPAN_APPLIC_CODE_E15_1
2049025703-001 \HU_204\120600\A204902\5703_001\;
залились без проблем, куда копать ?
Поменял в дампе обе строки и HW на 2048706789 и Part на 2048703496 , прошивка 2049026601-001 так и вываливается с ошибкой, а 2049029202-001 залилось нормально и в идентах в ведиамо появилось 2048706789, команд начал циклично перегружаться, помогло отцепление винта, будем копать дальше.
ошибка правда новая теперь Error during write fingerprint до проверки файлов даже не доходит
Новости с полей, отцепил винт, в инженерке заменил Japan на ECE, появился русский и четные волны, винт подцепил, перезагрузки пропали, пишет навигация не Установлена, BT не работает , только музыка. 2049026601-001 так и не льется, с ошибкой парсера - искать донора и подкидывать привод другой ?
Родное все прошилось нормально, вчера ночью наконец-то залилось 6601
ECU:HU_204
MB-Number:
Hardware-Version(W/Y):Hardware-Version(W/Y):
05/27Software-Version(W/Y):
not supported/not supportedSupplier:
Diagversion:
Diagversion:6 ($0006)
Identifier:0
State:Serie
Manuf.Date(D/M/Y):not supported/not supported/not supported
Software Version:1114624 ($110200)
ECUOrigin87:0001
Boot-Software Fingerprint:not supported
Boot-Software Identification:not supported
Code Fingerprint:Date: 270120 Tester#: 0
Code Identification:ID : 6 Version: 110200 Part Number: 2049029202
Data Fingerprint:Date: 270120 Tester#: 0
Data Identification:ID : 6 Version: 92900 Part Number: 2049026601
Непонятна проблема с MB-Number: он иногда появляется правильный и ведиамо правильно вариант определяет, а иногда пустой, BT так и не заработал, висит ошибка Lost communication with Bluetooth phone connection (BTPC), клиент говорит никогда не пробовали BT и не знает, работал ли он, скачал v11 карты , пишет диск не читается. Копаем дальше
Практически добил, если кто-то в личку может поделиться как распаковать образ с диска для обновления карт в тот вид как они на винте лежат, буду признателен.
ДА, в инженерке поправил кодировки и все ушло, при выдаче обнаружилась проблема с капотом на приборке, не понял почему кодинг слетел в sam, но поправил.
кодинг капота у японцев слетает, когда переключаю задние ПТФ на правосторонее движение.
Команд взял карты прям с диска или приходилось с винтом колдовать?
это у меня первый опыт работы с ведиамо и японцами, поэтому много подводных камней, эту версию с диска взял, на винт думал более свежие попробовать развернуть,
Если не секрет...
каким програматором флэш читали? Чтото мои хакеры из компании сименс в Нюрнберге не могут своими апаратами правильно взять дамп
братцы, прошу очень сильно прощения,но это единственное место где я нашел более менее информацию,что люди перепрощивают японский команд под европу. я понимаю что это сверхнаглость,но не смог никак найти как на форме написать в личку. если кто то изьтех кто участвовал в этой дискусии и смог прошить команд 4 на w204, связаться со мной и дать какие нибудь советыю я буду очень благодареню и не только на словах.
на машине стояла audio20 c маленьким монитором,подарили с распила выезжающий монитор и соотвественно команд и джойстик.
Монитор я сдружил нашел распиновки и сделал все как должно быть,а вот команд повезу ребятам у кого есть оборудование, но я нахожусь в Калининграде сейчас и совсем не уверен,что тут смогут его подружить с моей машиной,соотвественно я ищу любые возможное способы,кто может дать советы дельные и любой полезной помощи.
[/SPOILER]
приготовил 2049026601 и 2049029202 в ведиамо, заменил 7990 на 7590 во флэше,
Загружаю два cff в ведиамо, вставляю диск, 5 сек елозит и пишет parser error flashware not found
[/QUOTE]
не подскажете что за флеш там внутри ?
интересная тема. В контакте в 204 группе есть чел перешивает японцев в европу. Через неделю у меня такой перешитый команд NTG4,5 будет в руках. Так что посмотрю номера софтов и хард версий.
обещанные софты - правда подчеркну, тема про НТГ4,0, а у меня скрин 4,5
Замеченные минусы:
-нет отображения названий станций - RDS
-не отображаются другие станции на дисплее, показывает частоту только принимаемой, но ловит все
-стрелка вертикальная стоит на одном месте
но все на русском, все работает
собственно, стандартно , как и раньше писалось
# HU45
[1668700289-XXX][1668700789-XXX][1669014800-XXX][1669014900-XXX][1728200689-XXX][1728203589-XXX][1729019700-XXX][1729019800-XXX][2049012203-XXX][2049012303-XXX][2049067900-XXX][2049068100-XXX][2129010806-XXX][2129011506-XXX][2189016500-XXX][2189017200-XXX][2319014200-XXX][2319060600-XXX][2468204689-XXX][2468204789-XXX][2469011401-XXX][2469011501-XXX];
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E22_5
1669023506-001 \HU45\133000\A166902\3506_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E22_2
1669029804-001 \HU45\130800\A166902\9804_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E31_1
1729022805-001 \HU45\132200\A172902\2805_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E29_3
1729028403-001 \HU45\113200\A172902\8403_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E19_0
2319021602-001 \HU45\120701\A231902\1602_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E20_0
2319024302-001 \HU45\121701\A231902\4302_001\;
софт к ближнему HW 2129011106 ([2129010806-XXX][2129011506-XXX])
то, что каналы не работают - это нормально. так как там нет тюнера второго.
Макс, ты хочешь сказать что на эту голову можно попытаться влить софты 212?
Счас карты японии стоят. На днях укуплю сд карту попробую РОссию воткнуть
А по РДС - там что то надо менять? Если бы запчасти от аудио20 подошли, готов замутить
