NTG4.5 - Прошить из GEN1 в GEN2 (серебряный дизайн) | Страница 5 | benzpro
NTG4.5 Прошить из GEN1 в GEN2 (серебряный дизайн)
Запиши его правильно! и найди cff нужные! но сначала в принципе почитай темы про прошивки, а затем кодирование в ведиамо!!! чтобы потом так же как сейчас не было глупых вопросов.
Cff нужные нашёл, кодировки нужно ещё скопировать, как это правильно сделать?
может вам форум почитать? все эти вопросы уже обсуждались! есть охрененно огромная тема про ECOUTE/VEDIAMO - там все ВАШИ вопросы задавались.
не надо тему как сделать ОДНО, превращать в тему - КАК НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ВСЁ.
Всем привет. Имеется HU45 HW 2129011706, прошивки 1729020504 и 1729028503
По HW в файлах cdi нашел 4 диска, где есть 2129011706
Свою прошивку 1729020504 не нашел ни на одном диске, включая те, в которых нет моего HW. Подскажите, это важно или нет? Можно брать любой из этих 4х дисков и шить телематику и лингву с цифрами 166?
[CD-Info];
CD-Name 1668270659-0001;
# HU45
[1668700589-XXX][1669015100-XXX][1669016301-XXX][1728200789-XXX][1729012202-XXX][1729019900-XXX][2049011104-XXX][2049012403-XXX][2049068500-XXX][2129011006-XXX][2129011706-XXX][2189016700-XXX][2189017400-XXX][2319014300-XXX][2319060700-XXX][2468204989-XXX][2469011601-XXX][2469012703-XXX];
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_USA_APPLIC_CODE_E21_1
1669027804-001 \HU45\123100\A166902\7804_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_USA_LANGUAGE_DATA_E21_0
1669028404-001 \HU45\122800\A166902\8404_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_USA_APPLIC_CODE_E30_0
1729028304-001 \HU45\123100\A172902\8304_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_USA_LANGUAGE_DATA_E29_3
1729028503-001 \HU45\113200\A172902\8503_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_USA_LANGUAGE_DATA_E19_0
2319021802-001 \HU45\120701\A231902\1802_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_USA_APPLIC_CODE_E20_0
2319024402-001 \HU45\121701\A231902\4402_001\;
[CD-Info];
CD-Name 1668272600-0001;
# HU45
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_USA_APPLIC_CODE_E22_5
1669023606-001 \HU45\133000\A166902\3606_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_USA_LANGUAGE_DATA_E22_2
1669029904-001 \HU45\130800\A166902\9904_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_USA_APPLIC_CODE_E31_1
1729022905-001 \HU45\132200\A172902\2905_001\;
[CD-Info];
CD-Name 1668274300-0001;
# HU45
[CD-Info];
CD-Name 1668274600-0001;
2319024402-001 \HU45\121701\A231902\4402_001\;]
делается примерно так:
  1. берёшь , смотришь номер железа команда. HW.
  2. после этого открываешь каталог PKW в SDFLASH и ищешь этот номер в файлах *.CDI (в корне)
  3. в найденном файле смотришь НОМЕР прошивки под списком, ГДЕ НАШ HW.
  4. GEN1 и GEN2 отличается SOFTWARE, GEN1 с 172 номерa - жёлтый, второй - с 166 номером - это GEN2 (он тоже может быть жёлтым, но переключается)
  5. берёшь НОМЕР прошивки, добавляешь лингватроник из того-же списка (он одинаковый)
  6. идёшь в папку SDFLASH /PKW снова и ИЩЕШЬ CFF с НАЙДЕННЫМИ РАНЕЕ НОМЕРАМИ.
  7. суёшь НАЙДЕННЫЕ CFF в екота руками в каталог HU45, или через администратора флэш.
  8. суёшь диск ТЕЛЕМАТИКИ под номером как имя того файла *.CDI из пункта 2 в радио
  9. и подключаешься к голове, шьёшь. шьёшь - значит ЕКОТОМ шьёшь.
как-то так. давать готовый вариант смысла нет - номера прошивок разные могут быть.
перед всем этим - не забыть скопировать кодировки.
из тупых вопросов которые у вас будут далее:
  1. да, номер диска может быть другой, он не играет роли и не проверяется при ручном.
  2. как узнать какие номера дисков могут быть ещё? посмотреть старые версии xentry
  3. да, на диске можно удалить всё лишнее или записать только то, что надо и использовать меньший диск 4г вместо 8г
  4. нет, с флэшки нельзя. можно, но это отдельная тема
  5. да, формат и пути папок должны быть как в оригинале
  6. купить диск можно стандартными путями заказа запчастей по найденному номеру.
  7. можно и скачать
  8. может сдохнуть радио.
  9. может не сдохнуть.
  10. без диска, без нужных прошивок на нём - процесс прошивки не запустится
Здравствуйте, очень подробно, но тупые вопросы таки остались, посему буду признателен за ликбез
- сколько по времени занимает процедура п.9 шьешь, шьешь, шьешь (акб на зарядку сразу, или завести с полным баком солярки?)
- в ЕКОТЕ добавляем поочередно все папки с диска телематики или же можно только те что нужны, интересует "серебро" и звуковое подтверждение POI точек( в папирусе только подсвечивает), сразу же помогите выбрать именно эти папки
- если радио "п.8 может сдохнуть радио", то воскресить можно? как? если папки прошивки радио из диска телематики не выбирать то может все таки "п.9 может не сдохнуть"?
- цветовая схема (серебро) на приборке(малый экран) как и на Команде одновременно появится? Если нет, какие дальнейшие шаги?
- после прошивки CFF файлами п7 в каталог H45, команд можно включать и пользоваться до прошивки телематикой, или это все должно происходить п7 и п8 один за одним.
Читайте внимательно, перед тем, как шить - читайте другие темы про то, как шить. Чтоб не пихать папки (где тут это написано ????).
советую с такой внимательностью не трогать.
  7. можно и скачать
п. 3 в разделе "Для тупых вопросов"
можно записать только то, что надо. Диск с телематикой (прикреплен скин). Из вышеизложенного и был вопрос что можно выкинуть (оставить)?
собственно диск, или не это не он?
Hw 2189017200. Софт сейчас 1729022805, 1729028403. Пытаюсь залить 1669023506, 1669029804. Записал cd-r диск на скорости 4х 1668274600_0001 (записывал только нужные файлы из каталога hu45 с сохранением всех путей) Пытаюсь флешить, выдает ошибку 20637: flash-error init download. Что не так?
Наверное много лишних файлов выкинул я вообще на dvd-rw записал ещё у меня проблема была в cd роме плохой на другом записал и пошло обновление .
Upd:
Добавил файл cd_info.cdi с диска телематики на свой диск и всё полетело
Добрый день уважаемые. Как можно скачать и где этот образ? У меня к сожалению ссылка не активная, образ замучился искать 1668272300-0001 или 1668274600-0001
Чуть позже могу
АвтоМАШ-МБМосква, Новорязанское шоссе 11/1+74956413311160,71 руб.
ЕВРОЛАККалининград, Проспект Московский 250+7 4012 728200160,71 руб.
КардиналТула, улица Ликбеза, д. 3 А+7 4872703535160,71 руб.
Центр-КамаНабережные Челны, Набережночелнинский проспект 19А+7 8552 444777160,71 руб.
в наличии у дилеров и на заказ - пару дней.... можете купить сразу все актуальные SDFLASH за 700р. :)
Да диск заказал, только че то с доставкой беда вчера ещё должен был прийти.
А где можно купить?
Где можно сразу все актуальные заказать?)
