722.9 - Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются | Страница 3 | benzpro
722.9 Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются
7G Tronic
Alexglk
подскажите по коробке. Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются и на холодную при переключении с 5 на 4 толчок . что может решить проблему? Пробег 30000
В пробеге уверены ??? Я такой пробег за год наматываю :) может есть смысл проверить состояние масла в коробке ! У знакомого на глк был низкий уровень масла трубка охлаждения подгнила и подтекала, акпп тож пиналась при вкл пониженной
Есть такое дело. Забыл написать)
В пробеге уверен. Когда брал авто было на гарантии.
Что за сервис Лайф?
в любом случае - адаптировать транс, передачи, смотреть адаптации и сервис лайф.
Уже раза три адаптировал толку ноль.
Адаптировал все передачи до 6. Вверх вниз. Бублик тоже адаптировал. Адаптации меняются. 20180523_081018.jpg
ну, какие передачи адаптировал, сколько раз делал, адаптации куда идут? может делать до момента когда они идти перестанут?
и , да - ПО двс, все улучшайзеры - всё должно быть штатно....
фотками не надо выкладывать - текстом... или скриншотами.
Адаптации делал три раза. Но после адаптаций значения меняются . по стоит стоковое без всяких плюшек. Видимо дело в прогреве коробки так как после длительной поездки переключения менее ощютимы
про что и речь - меняете настройки, и хотите нормальной работы :) при этом морочите голову заявляя, что никаких плюшек не делали....
вообщем ещё раз
  • всё штатное и обновлённое.
  • родное ПО и кодировки (мотор, коробка)
  • отсутствие проблем по мотору (не ошибок, а проблем, которые могут не давать ошибки)
  • чётко понимать КАКИЕ передачи дают проблематику
  • при проблематике на ВСЕХ передачах - проверять с отключением трансформатора
  • при проблематике на КОНКРЕТНОЙ передаче - адаптировать, смотреть параметры адаптации до, после. думать.
  • анализировать общие компоненты для проблемных передач.
