CDI - Троит om 647 троит машина пока не прогреется, и троить начинает после запуска через сек 15-20 | benzpro
CDI Троит om 647 троит машина пока не прогреется, и троить начинает после запуска через сек 15-20
  • Автор темы Автор темы Ivanmb
Ivanmb
Всех приветвую, проблема такая после холодного запуска троит машина пока не прогреется, и троить начинает после запуска через сек 15-20, в ходе исследований удалось выяснить что троить начинает после отключения блока реле свечей накала, и в этом замешан еще датчик температуры охлаждающей жидкости, прикол какой что если смотреть коррекцию когда он троит то она сумашедшая, при прогреве в идеале! Когда троит снимаю фишку с датчика температуры фишку мотор видит температуру двигателя -40 и перестает троить дымить вонять, свечи проверял на сопротивление норм все с ними, на прямую тоже работают все, из поменянного форсунки новые оригинал, старые после снятия были отвезены на стенд все в порядке с ними. Дмрв новый, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, всасываемого воздуха, был снят полностью впуск отмыт и удалены вихревые заслонки, егр отключен программно и физически тоже заглушен. И еще пробовал старый датчик дтож нагревать в момент троения, компьютер видит температуру 40-50 и перестает троить. Стоит бинар, и когда бинарном прогреешь то машина сразу ровно начинает работать.
Замеряйте компрессию.
Компрессия в норме, механически мерил.
Верните завод, потом проблемы ищите.
Я верну, это не проблема. Проблема в том что я физически заглушил трубку идущую в дроссель от охладителя
и что за фотки? где скрины в момент проблемы?
Какие конкретно фото скинуть? Чеков нет и не разу не было
дружище, ты проблему решить хочешь, или поболтать?
верни заводскую прошивку и параметры В МОМЕНТ ПРОБЛЕМЫ СКИНЬ!!!!
До прошивки машина так же троила, че с прошивкой что без итог такой же.
Ща скину
так шили зачем??? верни обратно завод,на заводе РЕШИ проблему, потом хоть ушейся.
Шил так как мне постоянно морочил голову клапан егр
Надо проверить переставить свечи 4 и 1 местами. Если не изменится - перепиновать для проверки выход накала.
Проблема может быть или в свече или в блоке.
Заодно при. Снятых свечах проверить, что они те, что надо.
3 родные свечи, одна Бош, одна нжк
Блок свечей накала?
снимал их, смотрел разницы не увидел
Менял местами форсунки, свечи, все равно не меняется ничего
он и без свечек вообще заведется, и не коррекцией будет вывозить, тут явно по цилиндру проблема, и была в практике тачанка такая, дымила сизым именно на прогреве
Я скажу так что проблема с проводкой или датчиком каким то
я не могу видео скинуть
