722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 10 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Про
egs52 можно редуктор любой вписать
просто мои познания заканчиваютса на диагностике ищу гуру которий научит что да как научет вопше роботе с vediamo не за бесплатно конечно
Живу в Польше хочу розвиватса в етой теме
Хто поможет?
дружище, почитайте другие темы. тут всё про то как где и что делать обсуждалось. в этой теме вопросы ПО не обсуждаются.
Так может ви поможете в личних сообщениях что ли не флудить и так дали
Просто не знаю даже с чего начать
Есть куча вопросов а нет ответов на них
Помагайте
Всем снова Привет
Проект такой Как уже Гдето писал више
В спринтер 906 вкинули мотор 3.2cdi с коробкою автомат 722
Надо прописать передаточное чесло
Щас в SCN Kodierung PKW прописано AR03
Дам с ерпрома видашчить пока не могу так как есть пару проблем с отломом видимо
Может у кого-то есть дам и может поправить я б его залил через
Variant schreben(если я все правильно понял с придедущих постов )
И так все Дание которыми есть
A0305452032
AR03
Вин мотора и коробки
WDB2200261A203875
Редуктор которий щас стоит 46:11 l=4,182
Напишите что ище нужно или всё-таки надо полною строку
нашол родную троку через ведьму
61 72 30 33 04 06 00 07 01 03 1E 27 3E 3E 00 03 02 02 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 5A 0A 00 00 00 00 0C 08 36 00 18 94
надо попровыть под передаточное число под редуктор 46:11 l=4,182 помогите пожалуста
FragmentsValues
Kodierung(2)BL75 BL75
Coding string Hex.:62 6C 37 35 09 07 01 10 01 05 19 1B 1B 1B 01 07 03 03 02 00 00 01 00 03 00 A2 00 00 3B 0C 5A 0A E8 03 E8 03 D5 07 28 00 F4 0A
Всем спасибо знакомый скинул уже ✌️
Народ,выручайте: WDB2200651A033799 EGS51 А0225454532 (3.07). Установлена подвеска 110. Новое передаточное 2.82. Помогите перекодировать блок,ежели это возможно. Есть сервис с инструментами (старом) для кодирования,но нету Человека со знаниями. Отблагодарю естественно.
Sein решил задачу оперативней повара, готовящий шаверму.
Здравствуйте ! Имеется cls500 7g с редуктор 3.07. Переставили коробку ( с мозгами и ключами ) от w211 e500 7g, а у него стоял редуктор с передаточным 2.65 VDE7 . Можете подсказать правильную кодировку ?
Добрый всем день!
Нужна помощь в кодировке EGS53 . Авто W906 NFZ . Заменили мост . Был AR5 (4.727) поставили AR3 (4.182)
Старая кодировка SG7K . вот строка
73 67 37 6B 16 05 00 0A 00 05 0C 05 05 21 00 01 02 02 0B 00 05 01 00 02 01 05 00 00 1B 03 77 12 00 00 00 00 75 08 25 02 0B 1C
Добрый день!!
Нужна помощь в смене передаточного числа...Изначально по заводу стояла МКПП на редукторе 2.47...Сейчас установлена АКПП с egs52, и на том же редукторе 2.47....По заводу должен стоять редуктор 2.65....
Кодировочная строка
62 72 34 32 0F 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 02 00 82 00 00 1B 1C A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 23
Добрый день!!
Кодировочная строка
Если по заводу это короткая кодировка br42
62 72 34 32 0F 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 02 00 82 00 00 1B 04 A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 5D B0
br42 -для 211.026 OM648 не для США/Тайвань с редуктором 2.47
br43 - для 211.026 OM648 для США с редуктором 2.65
br43 -
62 72 34 33 0F 06 00 07 02 08 11 27 3E 3E 00 05 02 02 04 00 00 01 00 02 00 82 00 00 1B 04 5A 0A E8 03 E8 03 CB 07 36 00 87 E6
а в вашей в конце "10" не хватает в контрольной сумме.
и судя по всему включен режим А и М
Кодировочная строка
62 72 34 32 0F 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 02 00 82 00 00 1B 1C A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 23 10
Вот переделанная выложенная вами под 2.65
62 72 34 32 0F 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 02 00 82 00 00 1B 1C 5A 0A E8 03 E8 03 CB 07 36 00 F2 1C
br43 -
Извиняюсь 42й не дописал 10, все верно) мне нужна строка под 2.47)
Режим А и М включены, все верно)
Вообще у меня ОМ 647 на механике был, но поехала она более ли менее на кодировке br43..)
Сейчас нашел кодировочные данные для мотора Om647
И кодировочная строка для om647 на 722.6 на редукторе 2.65 выглядит вот так
61 71 34 30 0B 05 00 06 01 07 0F 25 3A 3A 00 03 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 5A 0A E8 03 E8 03 CB 07 2C 00 C3 9E
Если можно то изменить передаточное на 2.47
странно, если вы A и M включили - неужели не посчитать самому строчку редуктора?
Посчитал бы я знаю что это вроде 32 и 33 байт, просто не могу перевести в hex передаточное)С ведтмой на ты, а вот с этим просто не сталкивался)
хекс в дек переводишь калькулятором виндовым.... и обратно.
неужто посмотрев на тему это не осилить? всё-же примерами забито.
