722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 15 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Можно немного подробнее, не понял как поменять котировочную строку. Мне до этого меняли ad29 на af41, после этого машина поехала, но стала при тапке в пол иногда в аварию падать с ошибкой «невозможная передача или коробка буксуетПробуй
5619 - oпечатался с 5610. вы некромант? :)
Учусь проверяю, тестирую, думал у меня что то не так, потому спросил) Есть еще вопрос, не пробовали вычислить бит в кодировке EGS52 который отвечает за блокировку гидротрансформатора? Допустим на VGS его можно отрубить изменив кодировку, а в EGS52?
Привет коллегам,
ECU_EGS53_DEF_VCDHEX_VCD_SCN_Kodierung_NFZ_EGS53@736E6375030A000500040D1B1-
71B00000202050004010000000400001B00C90C000000000008258214C5,
ECU_EGS53_DEF_VCDHEX_VCD_SCN_Kodierung_PKW_EGS53@736E6375030A000500040D1B-
171B00000202050004010000000400001B00C90C000000000008258214C5,
ECU_EGS53_DEF_Variantencodierung@SNCU,
ECU_EGS53_DEF_Variantencodierung@NO Value -
был редуктор 3,273 воткнули редуктор 3,727
Подсобите правильной строкой,
Спасибо
Помогите переделать кодировку под редуктор 3.27
61 6A 34 30 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 04 0B E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 0E 1E
WDB2110701A158762 A0305450432
A0305454032 опечатался
61 6A 34 30 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 C6 0C E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 8C D8
Приветствую Всех? Нужна помощь в пересчете кодировки, установлен редуктор 3.67 (стоял 3.46) w211 egs52. код:
62 67 34 61 15 02 00 02 00 00
06 06 06 06 00 02 01 01 00 00
00 01 00 02 00 02 00 00 9B 04
C6 0C E8 03 E8 03 C6 07 1D 00
A1 C1
VIN: WDB2110411A993920
кодировку смотрел во вкладке вариантного кодирования по указанию завода. видимо не та вкладка. сейчас посмотрю в других. предполагаю что в конце кода должен быть 0С 57
надо смотреть что реально закодировано, а не то, где РУКАМИ вводится.
Всем участным выражаю благодарность, кодинг пересчитан все гуд
56 0E E8 03 E8 03 C6 07 1D 00
BE DC
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста с пересчетом кодировки, ставлю редуктор 4.09 вместо 3.27
W639 WDF63970513855214
EGS53
A0034464110 HW:48/06
A0009027202 SW:32/11
73 6E 65 66 16 05 00 09 00 02 10 1D 14 23 00 07 02 02 05 00 02 01 00 02 01 02 00 01 1B 02 C9 0C 00 00 00 00 00 08 25 02 F7 E7
EGS53
