722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 20 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
может, не спешить?
редукторы на w210 4matic бывают только 3,07 и 3,45 (очень редко)
может, не спешить?
Просмотреть вложение 16563
Ситуация такая была: на 160 км/ч оборвало передний кардан, поменял кардан появился гул при сбросе газа (все это в дальней дороге), решил потянуть до дома оказалось зря, в 1000 км от дома разорвало в труху передний редуктор и умерла раздатка. Автовоз потом эвакуатор. Поиски переднего редуктора 3.45 не увенчались успехом. Поставил от 203 кузова передний редуктор 3.27 и задний от 210 тоже 3.27, махнул раздатку. Вот теперь осталось все закодировать)
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста с пересчетом кодировки, ставлю редуктор 4.09 вместо 3.27
W639 WDF63970513855214
EGS53
A0034464110 HW:48/06
A0009027202 SW:32/11
73 6E 65 66 16 05 00 09 00 02 10 1D 14 23 00 07 02 02 05 00 02 01 00 02 01 02 00 01 1B 02 C9 0C 00 00 00 00 00 08 25 02 F7 E7
EGS53
Всем привет! Пересчитайте еще кодировку для редуктора 3.72
Сейчас стоит редуктор 4.09 и кодировка:
73 6E 65 66 16 05 00 09 00 02 10 1D 14 23 00 07 02 02 05 00 02 01 00 02 01 02 00 01 1B 02 FA 0F 00 00 00 00 00 08 25 02 13 E7
73 6E 65 66 16 05 00 09 00 02 10 1D 14 23 00 07 02 02 05 00 02 01 00 02 01 02 00 01 1B 02 88 0E 00 00 00 00 00 08 25 02 BD 96
всем привет, пересчитайте пожалуйста кодировку спринтер 906
WDB9062351N593066
Стоял редуктор 48:11, поставили 46:11 (4.182)
7365656916060001010313090905000502020B0003010002000300001B006C0E0000000075082D82В64Е
WDB9062351N593066
73 65 65 69 16 06 00 01 01 03 13 09 09 05 00 05 02 02 0B 00 03 01 00 02 00 03 00 00 1B 00 56 10 00 00 00 00 75 08 2D 82 17 31
добрый день господа! поможете переделать под редуктор 3,67 egs52
62 67 34 37 0A 02 00 02 00 00 06 05 03 04 00 02 01 01 00 00 00 01 00 02 00 02 00 00 1B 04 84 0D E8 03 E8 03 C6 07 1D 00 18 33 родной под 3,46
62 67 34 37 0A 02 00 02 00 00 06 05 03 04 00 02 01 01 00 00 00 01 00 02 00 02 00 00 1B 04 56 0E E8 03 E8 03 C6 07 1D 00 A9 A0
Здравствуйте. Задний мост 3.67, кодировка AD40, извиняюсь за отсутствие кодировочной строки, ноут в ремонте. Кодировка верная? Терзают смутные сомнения
В AD40 редуктор 3.67, а верная она у вас или нет, без данных авто это не известно!
Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста с кодировкой W906 , поменяли редуктор с 4.611 на 4.811
7A 73 79 35 0D 02 01 04 06 01 06 01 01 03 00 00 00 00 01 04 04 03 00 00 00 00 80 00 00 81 00 00 00 00 09 07 00 00 56 10 4D 66
