722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 22 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Доброго времени. Мерс 220 был 5.0 бенз поставили 3.2 сdi с автоматом. Пара осталась от 5.0 (передатка 2.82)
Vin wdb2201751a274908
Egs52 (5f0b)-0x00
Mb No 0305452932
Simens
Версия аппаратного 03/01
Программного 26/01
Ident 02/00
Кодировка
6166306b00000000000202070e0e00010101000000000000000200001b04fe0b000000000c08200030c0
Egs52 (5f0b)-0x00
Mb No 0305452932
Simens
Программного 26/01
Ident 02/00
Кодировка
61 72 33 30 08 06 00 02 02 08 12 28 3F 3F 00 03 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 FE 0B E8 03 E8 03 0C 08 36 00 4E 03
вот эту попробуй. это ar30 с передаточным 2.82
Спасибо,поставил,поехала. Только круиз работает до 120 км. После набирает заданную скорость,например 140 и скидывает и моргает на панельке
Колеса перед 225/55/17,а зад 245/55/17
Сменил на aj2c,так как автомат не хотел включать 5 перадучу
Добрый вечер, w212 Egs3 WDD2120481A333962 заменили редуктор в место 3.27 поставил 3.07
Благодаря инструкции товарища Романов все сделал! Благодарю
Было 6B65 6668 1501 0003 0002 1F00 0000 0106 0101 0000 0001 0002 0101 002C 2003 C60C 0100 0000 C607 1D0A DE34
Стало 6B65 6668 1501 0003 0002 1F00 0000 0106 0101 0000 0001 0002 0101 002C 2003 740E 0100 0000 C607 1D0A 6189
Всё полетело)
народ, давайте сами уже...
берём строку свою - например
62 67 34 37 0A 02 00 02 00 00 06 05 03 04 00 02 01 01 00 00 00 01 00 02 00 02 00 00 1B 04 84 0D E8 03 E8 03 C6 07 1D 00 18 33
открываем сайтик
проверяем, что там выбрано HEX, и тип алгоритма CRC16
Просмотреть вложение 16773
вставляем свою строку в поле
проверяем правильность
Просмотреть вложение 16774
если введённые данные верны, то CRC-16/ARC будет равен 0x0000
проверяем ещё раз - убираем последние два байта своей кодировки - 18 33
тыкаем на кнопку CRC-16
Просмотреть вложение 16775
и видим - CRC-16/ARC - 0x3318
вспоминаем, что у нас в конце было 18 33 - это другой формат записи, когда старший и младший байт меняется местами.
Теперь берём в руки виндовый калькулятор и переключаем его в PROGRAMMER MODE
Просмотреть вложение 16776
переключаем в DEC и вбиваем туда СВОЁ ПЕРЕДАТОЧНОЕ - если у вас 3,46, то вбивается 3460
т.е. умножаем в 1000 раз.
Просмотреть вложение 16777
смотрим полученное HEX значение - D84 = 0D 84
переворачиваем числа местами - 84 0D
и глазами смотрим в строку свою
это заданное передаточное. (31 и 32 байт по счёту всегда, если не совпадает - проверяйте данные свои - или передаточное не то или посчитали не так)
Если передаточное указано как дробь - то делим в ОБЫЧНОМ калькуляторе (например 46:11 - это 4,181818181818182, округляем до 3х цифр после запятой 4.182)
Теперь берём новое число - нам нужен 3,67 = 3670
Просмотреть вложение 16778
смотрим HEX - E56 = 0E 56 , после переворота - 56 0E
берём свою строку, где было 84 0D и меняем на 56 0Е
62 67 34 37 0A 02 00 02 00 00 06 05 03 04 00 02 01 01 00 00 00 01 00 02 00 02 00 00 1B 04 56 0Е E8 03 E8 03 C6 07 1D 00
после чего тыкаем снова CRC16
Просмотреть вложение 16779
и в CRC-16/ARC смотрим результат - 0xA0A9
помним, что его надо перевернуть = А9 А0
берём эти цифры и добавляем это в конец строки (мы раньше удалили там два байта.
Тыкаем CRC16 и
Просмотреть вложение 16781
Смотрим - в CRC-16/ARC появился 0х0000 - это значит, что вставлено правильно. и посчитано правильно.
Готовую строку грузим в коробку. Конец.
Если что-то не срастается - нажмите Просмотреть вложение 16782и проверьте,что у вас везде цифры равны тем,что считаются. если шрифты или символ пропущен - будет видно.
например хороший - видно что и первая и последняя цифра сходятся. если что-то отличается -проверяйте что вводите.
Просмотреть вложение 16783
Человечище! Спасибо ?
W211 E500 свап, двигатель М113 Е50, АКПП 622.33, до стояло 2,65 сейчас установили 3.07, в непонятном месте перелопатили всю кодировку и машина теперь не едет, нужна помощь надо кодировку сток Е500 с АКПП 622.33 а с редуктором сам разберусь дальше.
на всякий сейчас кодировка ЕГС выглядит так:
61 66 34 30 01 00 00 0D 00 04 14 07 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 FE 0B E8 03 E8 03 CB 07 20 00 35 84
исходная кодировка неправильная, дело в ней, прошу поделится исходной от Е500 с АКПП 622.33, дальше сам поменяю по инструкции передаточное
значит исходная тема не правильная. читайте темы про кодировки EGS. в этой теме конкретно ОДИН вопрос - ПЕРЕДЕЛЕЛКА КОДИРОВКИ.
без решения других проблем.
Здравствуйте , помогите с кодировкой редуктор стоит 3.67 egs 52
61 72 30 32 04 06 00 07 01 03 1E 27 3D 3D 00 03 02 02 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 5A 0A 00 00 00 00 A8 07 36 00 10 30
61 72 30 32 04 06 00 07 01 03 1E 27 3D 3D 00 03 02 02 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 5A 0A 00 00 00 00 A8 07 36 00 10 30gjg
попробывал вроде получилось , проверьте пожалуста 61 72 30 32 04 06 00 07 01 03 1E 27 3D 3D 00 03 02 02 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 E8 03 00 00 00 00 A8 07 36 00 DC BD
На предыдущей странице описан весь процесс, там прям все по полочкам разложено, что из того что там написано не получается?
Вроде все как по инструкции но ведиамо не хочеть писать , ошибку выдает , вот думаю может что не так сделал с заменой
Конечно неправильно
5А 0А - 2.65
56 0Е - 3.67
Откуда у вас взялось Е8 03 ?
