CDI не получается при помощи Vediamo обнулить ошибку Adblue
Q7allroad
Всем привет,
Автомобиль W166 ML250d OM651 CR43
WDD1660041A180067
Проблема аналогичная, не получается при помощи Vediamo 05.01.01 обнулить ошибку Adblue , остаточный пробег ,из 800км остался уже 40км.
Пред история такая: была первоначально ошибка одна по второму Nox датчику, то появлялась, то пропадала, вытиралась тоже.
Через 100 км появлялась, потом чаще, позже вышла с Adblue ошибкой (800км), заменил Nox на оригинал б/у , ошибка по Nox ушла и не появляется, а вот счётчик убрать не могу.
Выше предложенное попробовал
Но результатов, нет, скорее что-то делаю не так.
Есть подозрения: я у себя фильтр нашёл за приборкой, что он не даёт нормально общаться блокам. Может есть какие-то идеи.
Систему отрезать полностью не хочу.
На немецких форумах пишут что дилеры тоже не могут стереть, только SCN Online.
что значит НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Делает разблокировку блока ,
DJ entriegelung 9A
А последующие команды как в описании на фото пишет Failed.
И ничего не происходит
И при нажатии Dj_Adblue Warnszenario Reset,
Пишет результат: Failed Execution of Warnscenario reset.
так смотри код отказа! по нему выяснять ЧТО ИМЕННО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. кучу раз говорится - не надо тупо тыкать с закрытыми глазами! всегда надо смотреть что тыкаешь и что в ответ...
через ксентри иногда без онлайна сбрасывается.
У меня к сожалению только фото плохого качества, не могли бы подсказать где смотреть
Всем привет,
WDD1660041A180067
Правильным проектом/хорошей ломанной ксюхой делается все просто. В большинстве случаев 166 кузов даже scn не нужен, при условии что других ошибок нету, уровень наполнение достаточный для выполнения функции «сбросить предупредительное сообщение на комбинации приборов» в моторнике, функция в зависимости от года выполняется без онлайна, а scn если и требуется меняет один байт в моторнике/cpc. ✊?
Так это я понимаю только через меню кодирование в ручную, при помощи Speed key калькулятора?
Для выполнения функции нужен доступ 0C
Завтра буду опять пробовать, через Xentry пробовал, в Sonderabläufe ,просит online.
Думаю без калькулятора не получится.
Спасибо, где мой английский?
C5 E2 71 B8
вы не могли бы подсчитать?
дружище, в файликах есть калькуляторы. там-же есть ссылки на то, где есть бесплатные онлайн версии.
